查看: 6351|回复: 11
想做一非标的东西。不知社区是否能做。
发表于 2011-10-10 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把191X4的不锈钢圆管弯到内圆是601,外圆是800。要求有200的镙距。想把一圆周做四个这样的组装起来。最后组成8层。现在就是找不到能弯主这管的。不知社区有不有能玩这管的。可在加工方卖材料弯好后寄来。如有加工能力我先付材料钱。加工费是多少。后用打过去。
发表于 2011-10-10 21:11:28 | 显示全部楼层
石化的设备吧?什么材料?弯这种管与材料有关系,不是所有合金钢都可以,; F& ], e- h) l6 q& G$ Z, O5 o" ?
" a2 _- V  Y  e+ E& P找有热推的厂子,你这个不算大,一般热推就可以,但要做新模具,也不少银子,热做模具钢的,: H) |; p; l2 G9 q
! ?( J! A0 ^- T6 H0 Y! Z# I另外,玩这些东西,肯定先付银子,并且说好,玩坏了怎么分担,都这个行规,不太可能用好付钱,不过,你可以试试看,也许有的厂行,
发表于 2011-10-10 21:14:09 | 显示全部楼层
最好上个图,没看懂,圆管又没有直径符号,601和800应该是内外圆弧吧?
 楼主| 发表于 2011-10-10 21:24:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-10 21:11 # Z, s! g" e9 w& R* T
( N& F( T' r  u1 t4 Z6 L3 s; W
+ b; |, I0 u3 k6 @找有热推的厂子,你这个不算大 ...
* u3 E+ j4 A0 f# \3 ~0 }' y" t) F我是想做个换热设备。如用传统的管式来做,它占用空间大。对我的要求可能达不到。我想把镙管内达到30度-----370度。内部是N条小管。做出来要达到进入的是原油。出来的是轻油和燃料油。也不用冷却器就用进入的原油把它冷却。使原油进入后以镙旋而上。到上面达到220度后产生油汽。后通过顶部反回内部。最后排出是轻油。加热采用在中上部加热,采用电加热方式。这样做可利用油汽的热量再次把原油加热。
) Z/ Y1 a- t, w8 `9 o
 楼主| 发表于 2011-10-10 21:29:18 | 显示全部楼层
ygjx 发表于 2011-10-10 21:14 ) F6 N2 c7 k4 d* p% i/ s1 H
; i- X1 i% E0 Q' l% {
对就是191外径圆管,304材质。把它弯成90度。内圆弧直径是601MM。外圆弧是800MM。
发表于 2011-10-11 09:34:03 | 显示全部楼层
4厚的应该有点难度吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-11 10:48:36 | 显示全部楼层
不懂来学习学习,高手真多啊, z) @; |! A2 K5 P, C' ^; m1 s
发表于 2011-10-11 10:50:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨老马 于 2011-10-11 11:02 编辑 ! d, ~  C3 y. H$ s+ M
& i. W7 I1 v$ ~
东莞凤岗有一家型材拉弯厂,专做非标弯管的。
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:18:35 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2011-10-11 10:50
' `1 ^$ H3 c" o7 T" p" w, C东莞凤岗有一家型材拉弯厂,专做非标弯管的。
( r" A# U  V) I! [. k7 R- u
谢谢前辈的指导。您知道地址吗?或它公司的网站。有前辈的指导我真是开心。对不起我刚回来。回晚了。
已经给你发过去了!  发表于 2011-10-11 13:42
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:48:17 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2011-10-11 13:18
+ \5 T! ?; @: M; m谢谢前辈的指导。您知道地址吗?或它公司的网站。有前辈的指导我真是开心。对不起我刚回来。回晚了。
) l7 @! D* l3 j( P9 [# ^( @! l他们说我的直径太小。我的只有800MM的外径,他们只能做到半径5米这样。那就是十米的圆了。我想可能还是分开一个圆做四段连结可能好做一点。这样只做四分之一的圆。最后用阀兰盘来连。这样好加工。也好清理污垢。
9 Q/ a  S* x8 R( Z* L3 S
GMT+8, 2025-8-10 13:27 , Processed in 0.075848 second(s), 18 queries , Gzip On.
