我们设计了一个电子聚焦系统,由于该系统对合轴的要求很高,一直想不到合适的方法,想在这里向大家请教一下。. q9 Z) V% r; Q& ]# S( |* v
因为本人以前是学物理的,并非机械专业出身,而且具体的设计方案并没给出(委托制造商进行设计)只能给出示意图,希望大家能耐心理解一下,不甚感谢。
1 T) P4 c" A; v J4 |: w2 l; o
+ s, O) H. n. m7 j$ c
描述:需要校准对中的组件由灯丝、屏蔽筒、引出圆片、聚焦筒、阳极筒、限制光栏、偏转板组成,示意结构图如下:
8 t5 l% [' M( N1 X" E$ l3 |& L$ R2 a4 i; X. Q, P; U
各部件都能作水平和垂直方向的微调,均安装在一个水平放置的陶瓷板上。 各部件尺寸: 灯丝:后基座尺寸未知,前面细丝长度约8mm,直径0.8mm 引出片: 外径60mm,内孔直径5mm,厚度1mm 聚焦筒: 外径60mm,壁厚1mm,长度65mm 阳极筒: 外径60mm,壁厚1mm,长度30mm, 限制光栏:尺寸与引出片类似,内孔参数未定 偏转板为对称分布的四个薄片(沿轴向看为“口”形分布),具体尺寸待定 除灯丝外,其他各部件使用的材料为不锈钢。
) i% W; c% a5 d5 @2 ~7 M
. U5 @6 ^+ z* ? ^7 d& `3 B要求:各部件中心对轴,合轴偏差<0.1mm
( Y5 A6 s0 \; s3 h
. P; {# ^8 q; `9 y' n8 L i, w$ k5 ^/ ?5 v- [; H
问题:调试的过程中用什么方法能保证合轴
0 j/ B9 e9 I( D- ~9 d+ j! V1 |# K; R. o: G
. P. X& |4 h0 C7 w: x; B3 W0 g" P" R+ j5 ~! m" [
我们之前考虑的办法有利用准直望远镜进行校准,以灯丝为参考轴线,由于准直望远镜测量范围只有+/- 1.2mm,需要给各级圆筒加工有1mm圆孔的辅助片,然后通过观察孔的边缘来保证各部件的合轴。 准直望远镜价格高(加上支撑架接近10W)
/ E0 K% H% B; S2 r6 V |
