查看: 5178|回复: 10
直径3mm,钢球磨削平面
发表于 2011-10-9 13:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示中,直径为3mm的碳化钨球,硬度 1600HV,先要去除部分材料,加工出一平面,怎样加工啊??
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-9 13:54:06 | 显示全部楼层
用金刚石砂轮磨出平面。
发表于 2011-10-9 14:28:58 | 显示全部楼层
好像硬度很高啊,磨应该没有问题,关键是装夹。
 楼主| 发表于 2011-10-9 14:58:52 | 显示全部楼层
nedlovell 发表于 2011-10-9 14:28 6 H" m, a6 i5 s  H& u
8 p( R0 \6 q0 q$ {$ X( h说的太对了,,主要问题是 装夹啊?? 太小了,,肯定需要做工装了,要保证装夹牢固,要不然磨削时,会有问题的?
) l1 Y' i1 J* q: J, |" x
+ y; o( d# b+ U# b+ a6 Z
9 U% L/ |  I. C+ @
发表于 2011-10-9 15:11:38 | 显示全部楼层
你想让人帮你设计工装夹具?
发表于 2011-10-9 15:20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 nedlovell 于 2011-10-9 15:43 编辑 ! g2 ^2 c' B7 W  G$ g1 |# \
, K# ?' V1 i- J
给一个建议,用一块钢板,上面打很多小孔,把钢丸放在小孔里,孔的大小要确保钢丸在下面露出大于磨削的面,这样把钢丸放在小孔里,上面在用一块钢板紧紧的压在钢丸上,那么钢丸我觉得就应该固定死了,把钢板翻过来直接放在平面磨床上磨就OK了。这个工装上的小孔要求较高,且压在上面的钢板粗糙度要大以增加摩擦力防止在磨的时候有钢丸移动,以上纯属个人构想。
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:02:22 | 显示全部楼层
nedlovell 发表于 2011-10-9 15:20 ! V& O6 }) z2 {( }) n7 a0 C
给一个建议,用一块钢板,上面打很多小孔,把钢丸放在小孔里,孔的大小要确保钢丸在下面露出大于磨削的面, ...
/ v8 k" E8 U6 y- F6 s3 s
恩,,应该可以满足要求,主要就是 放钢球的小孔尺寸要做好。。
它不会滚动吗???  发表于 2011-10-9 22:31
发表于 2011-10-9 20:38:09 | 显示全部楼层
               线切割加工
发表于 2011-10-9 21:21:34 | 显示全部楼层
nedlovell 发表于 2011-10-9 15:20 9 q9 V9 \7 P) l  ?
' g% _: {$ _3 M5 f, g( W& K这个工装感觉把零件没固定好的话,钢球就会转动,磨不成) L: G3 a, h; u
; N* [5 M8 N/ ]  S0 q: h& @$ U6 n
发表于 2011-10-9 21:42:03 | 显示全部楼层
亲,见过弹子油杯吗?就那样把弹簧改成螺钉用来夹紧,记着“油杯”要淬火哦
GMT+8, 2025-8-7 19:49 , Processed in 0.073023 second(s), 20 queries , Gzip On.
