查看: 2944|回复: 2
请教:图示中的3勾形状零件怎样加工、焊接?
发表于 2011-10-9 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 K  Q# C; Y! \, E( ^# u( L( G, s
请教各位,如下图示中的有3个勾子的零件怎样加工?用什么样的焊接方法将两个零件焊接到一起?要求焊接效果如照片中所示。另外,3勾结构的零件客户要求是:3个爪子的弹性要好,撑开后,能轻松回复。。" u- f3 y2 A* t* Q2 s) j. Z
请教了一些师傅,说抓勾用材料 3Cr13,,不知道是否可以??4 G) r' ^# h" P  r4 n% B2 @- R
! J4 }; `3 c  \, D% o
0 d& q3 v3 N. f7 e+ V( ?: G6 A6 p" C( b( ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-9 10:44:30 | 显示全部楼层
点焊。 3Cr13弹性可以。
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:03:08 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2011-10-9 10:44
& L2 {4 m7 Q& S0 z$ u1 [# w; R" k点焊。 3Cr13弹性可以。
8 O  e0 W4 p( p5 V# O
那 3爪爪勾,用3Cr13做的话,需要做热处理吗,,还是说直接做模具,加工成那样就行了,,之前一直没用过3Cr13这种材料。你说说具体怎么做吗??- T6 w" v0 N9 r) R% [: q0 V; c
先进行调质处理硬度达到HRC25~30然后再进行加工。  发表于 2011-10-9 13:49
GMT+8, 2025-8-7 19:58 , Processed in 0.161291 second(s), 17 queries , Gzip On.
