查看: 7504|回复: 11
调质到HRC26,精加工后氮化后,为何还不太耐磨?
发表于 2011-10-9 08:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批工件40cr材质,经过调质到HRC26,精加工后氮化后,为何还不太耐磨,工作环境有砂和土和工件接触,工件是轴和套配合件,公差间隙小于0.03,零件是每天大于12小时运转。
发表于 2011-10-9 08:16:11 | 显示全部楼层
你那工件磨了多少下去了,渗氮要求渗多深,
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:07:44 | 显示全部楼层
用了三四个月,磨损了近一毫米,个别的,大部分还好1 G6 X( n/ G: |; j5 J
发表于 2011-10-9 10:29:31 | 显示全部楼层
换材料试下看,氮化钢(40crmov)
发表于 2011-10-9 10:34:08 | 显示全部楼层
1mm深了,都超过渗氮层厚度了。你轴是40Cr,那轴套是什么材料?,最好用球墨铸铁或青铜,当然青铜更好,另外是不是可以增加脂润滑结构,同时在两端加装防尘圈。这样寿命应该能延长不少。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:47:19 | 显示全部楼层
zhanggao01 发表于 2011-10-9 10:34
1 c! o% u! X1 S0 w1mm深了,都超过渗氮层厚度了。你轴是40Cr,那轴套是什么材料?,最好用球墨铸铁或青铜,当然青铜更好,另外 ...
$ e% z6 G- g$ D% f8 `8 A' P
套也是40cr,要重选材料,但价格上是行不通的,所选材料价格不能超过30元每套,零件是一个偏心较大的零件,且要线切割外形,加工工序多。
! Q6 e2 R/ `& C  g1 @% X) p4 U2 D, M7 z1 H
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-10-9 11:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ygjx 于 2011-10-9 11:51 编辑 ' D# g2 p& [1 A/ v/ Q3 a
: S% `7 _, k1 n( I1 F9 [毛坯外径80厚45,套外径125厚20需线切割,套偏心55mm
发表于 2011-10-9 12:54:25 | 显示全部楼层
主要是保证精加工的渗氮层深度均匀……
发表于 2011-10-9 20:24:00 | 显示全部楼层
套就搞球铁啊,便宜。
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:40:14 | 显示全部楼层
钢钢的 发表于 2011-10-9 20:24 . U# R9 ~5 C  W
套就搞球铁啊,便宜。
- ]! [& j8 E; H  f4 L- S3 L! _如选铸造,但要开模,费用很贵!{:soso_e127:}
GMT+8, 2025-8-7 19:56 , Processed in 0.066319 second(s), 15 queries , Gzip On.
