查看: 5383|回复: 9
怎样提高粗糙度
发表于 2011-10-8 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海产万能外圆磨床型号1432B,工件外径70,长300,材质,45号碳结钢,用什么型号的砂轮,或者方法可以提高粗糙度。
发表于 2011-10-8 20:42:21 | 显示全部楼层
粗糙度值是多少呀,如果要达Ra0.025的话,就要分粗磨,半精磨,精磨,超精磨(用布轮)这四道工序。
发表于 2011-10-9 10:12:45 | 显示全部楼层
不会吧  我记得我们公司表面要求高的 先半精磨 在加工所以模穴  在是2次精磨就好了 但是要保证所以深度至公差带  关于用的什么型号磨片那就不晓得了
发表于 2011-10-9 12:42:42 | 显示全部楼层
????4 Z5 |8 B5 t( f+ m& C2 q
降低粗糙度数值,提高表面精度把
发表于 2011-10-18 07:55:28 | 显示全部楼层
提高粗糙度???
$ R* y& h# P5 s0 h  X4 E直接用滚花刀。。保证你粗糙。。
发表于 2011-10-18 21:52:54 | 显示全部楼层
问题有点问题吧,应该是降低粗糙度吧?
发表于 2011-10-20 11:55:12 | 显示全部楼层
在选择好选择砂轮的基础上,在砂轮上涂二硫化钼,调整好转速和进刀量、走刀速度,最后震动抛光机抛光。QQ:2148803943
. `& f. U4 ]" v7 |/ b我有镜面磨削的资料,但文件太大。
发表于 2011-10-20 18:29:39 | 显示全部楼层
你的具体加工余量是多少?分几道磨削?工件表面粗糙度的工艺要求是多少?具体情况可与我联系13814489850
发表于 2011-10-20 20:27:23 | 显示全部楼层
提议一下:粗糙度是越小越光滑。
发表于 2011-10-20 21:00:03 | 显示全部楼层
楼主的问题让人难以置信,
GMT+8, 2025-8-10 13:30 , Processed in 0.075224 second(s), 14 queries , Gzip On.
