查看: 19498|回复: 50
立铣刀铣面问题,求助
发表于 2011-10-8 11:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心上用直径为10MM的高速钢立铣刀精铣钢件,A3钢,转速1000,进给F40,余量5到10丝,侧面光洁度较好,但端面刀痕明显,如下图,哪位高手帮忙解决一下,机床精度,装夹应该没问题!
3 T1 X  j$ \2 U; Q- @; V& }7 {! ^; J' A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-8 12:15:49 | 显示全部楼层
转速低了,提高转速吧
 楼主| 发表于 2011-10-8 13:05:00 | 显示全部楼层
理想山庄 发表于 2011-10-8 12:15
( g2 X. s8 K7 b0 O8 m+ ~# T转速低了,提高转速吧
1 [1 ^; D6 }5 y) R, y0 h5 q转速我1200也试过了,好像没好转
1200低了,提高到3000左右  发表于 2011-10-8 17:49
发表于 2011-10-8 14:24:52 | 显示全部楼层
增加转速{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-10-8 20:16:50 | 显示全部楼层
snake219 发表于 2011-10-8 13:05 ' q9 T0 T$ G  S; m
转速我1200也试过了,好像没好转
2 K6 Y& X) j! l$ D  j, v
3000左右,高速钢刀具吃得消吗,不是硬质合金啊!
发表于 2011-10-8 20:26:07 | 显示全部楼层
好像我看过很多零件都是这样  有的就算平整但是刀痕明显  我也从来没问过  我也想知道答案
发表于 2011-10-8 20:27:00 | 显示全部楼层
我见过3000转做铝件  同样看的见刀痕  估计是铣刀刀刃的问题
发表于 2011-10-8 20:37:41 | 显示全部楼层
这个问题还真挠头
发表于 2011-10-8 20:52:47 | 显示全部楼层
有痕迹不要紧,主要看粗糙度值,有时候表面0.4了还是有走刀痕迹的,一般都有。
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:13:01 | 显示全部楼层
lkun22 发表于 2011-10-8 20:52 - i1 b/ [: z* ^: O- W  q$ B+ Z
* c" T1 `8 V( v/ }
刀痕我知道正常的,但我这个感觉太粗糙了, 一圈一圈的。以前我都铣铝,没这么多刀痕啊!
: K/ T* I; W; R6 Z* T
GMT+8, 2025-8-8 02:45 , Processed in 0.069821 second(s), 22 queries , Gzip On.
