查看: 9159|回复: 5
新手请教:在齿轮上打孔一般的手钻可以实现吗?
发表于 2011-10-7 21:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教下:本人业余爱好,现在身边没有专业机械加工的资源可以利用~  $ b. c" w7 V* W9 M5 e. Q; z
/ ^0 r4 U" w: p; b1 t5 }$ |
现在做个小东西,需要在齿轮上进行打孔,攻丝,用螺丝将轴和齿轮连接起来(6mm的轴)  攻丝我看有丝锥可以手工完成,但是打孔不知道一般的手钻是不是可以完成呢?0 M( C- K% ]# M3 w. _( L4 ?" K
& j( I1 l! `, X8 p* L/ r- {
发表于 2011-10-7 21:47:07 | 显示全部楼层
看你打孔的位置。% E' D( {- h* G
1 f4 l! @2 o4 U- o/ E一般情况下,齿轮都是经过高频淬火的。靠近齿面的地方比较硬,用钻头很难钻动。要是离齿面比较远,应该没有问题。
; J! K/ U4 Z4 L$ s9 Z2 ]$ W3 |8 ?; J* T; ]* Q1 n
另外,你6MM的轴,钻的孔也应该很小吧?要采用高速,用力要轻,尤其是攻丝的时候,要防止丝锥断在里面。
发表于 2011-10-7 21:47:17 | 显示全部楼层
是在齿面还是端面?除非不是钢件,如果是在齿面,,,除非你的齿轮是纯粹的山寨,没经过热处理,还是省省心吧.
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:56:55 | 显示全部楼层
还好没有听淘宝卖家的,他让我在齿面直接沿径向打孔顶住轴...... 谢谢楼上两位了!我还是去找指直接做好孔的齿轮吧! 2 d0 C/ [$ F- L
" w! G5 K) y  X" P) x$ o, V
发表于 2011-10-7 22:05:11 | 显示全部楼层
“用螺丝将轴和齿轮连接起来(6mm的轴)......”5 m& I$ y$ Y9 D) w. @, w) M
看样子是要在齿轮的中心打孔了,你的齿轮就是打的动,你用手电钻怎么保证打孔在齿轮的中心?
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:40:36 | 显示全部楼层
车刀 发表于 2011-10-7 22:05 % ~( e# J& S+ W) I% h) A1 h
“用螺丝将轴和齿轮连接起来(6mm的轴)......”* }/ F& E5 U* y7 I, q7 Z* F; d
看样子是要在齿轮的中心打孔了,你的齿轮就是打的动,你用 ...
% n; D+ f) X4 n4 s: S! Z) H3 ]
这个也是我的疑惑之一,不过我可以买比较小的齿轮,所以之前到不是太担心,毕竟只用到1-2个。不过现在看来是完全不现实了~* m" ^6 ?6 B) D1 t% V
; E0 F2 I& W. N" E  |
还好刚才找到了 带顶丝的内孔6mm的齿轮~2 [& e) F* X7 I, h0 f
$ F) u) X. _( {0 F
( Y, K9 M; k( f2 {
GMT+8, 2025-8-7 19:39 , Processed in 0.059117 second(s), 14 queries , Gzip On.
