查看: 7765|回复: 17
关于在车床上校准的问题~~
发表于 2011-10-7 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好~~我遇到了一个问题,现在有一个圆柱型的毛坯(不一定是一个圆形,肉眼看时圆,其实并不是圆,),直径大概为350,高度700,因为是毛坯,不完全是圆的。里面通250*670的孔~~请问我要在车床上车,要保证车出来是一个正规的圆,要怎样校准才可以车出来呢?请各位大侠指导。
发表于 2011-10-7 21:04:59 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}这个我也像知道,赚分帮你顶
天行@健 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:07:37 | 显示全部楼层
昊天大帝 发表于 2011-10-7 21:04 : @0 M' H! d" w7 E/ L7 ?
这个我也像知道,赚分帮你顶
2 ?9 k5 H0 w- e5 D& S- }可以,请大侠指教~~~~~~
发表于 2011-10-7 21:41:36 | 显示全部楼层
看有多大的加工量。' `" k- }$ F! l, ?
9 t! k  E2 T% M) ?9 G% G
加工量大的话,夹在车床上,用划针大略找一下即可。用刀也可以。用手转动卡盘,看刀和工件的间隙大小,调整即可。
0 A; y$ C" z) j: {% s7 C# M& T6 s6 `% A  r7 R! `
加工量不大,最好先用刀找一下,再用表精确的找一下。看看能不能加工起来。
. c5 L* d% a7 R/ E" H3 @, q
9 f* F6 ?, ^$ F  a2 b. ^卡盘用三爪也可,用四爪也可。如果跳动量大,最好用四爪找正。最后加工。- [% r* I9 ?2 U. U2 O1 y: H8 l
: P) y, c4 k7 G" T
, r2 J8 Z1 G; F; L' z4 I. Y  I  G1 U2 M, \# [0 Y
发表于 2011-10-7 22:09:47 | 显示全部楼层
工件旋转,用刀尖轻轻挨一下,哪方车到了就敲哪方,直到车到比较均匀就可以了,我看我们师傅就是这样的做的
我也是这样子试,可是就是校不准~~可能工件不是圆的~~  发表于 2011-10-8 07:37
发表于 2011-10-7 22:36:21 | 显示全部楼层
余量大不大?孔要加工么?要的话是在这道工序前?后?一起?你的托板间隙你的主轴跳动等等
, ?0 R7 P: j, y) ?& L& u% h6 `' I, [; s3 m6 ]5 I" o) M
补充内容 (2011-10-8 21:15):6 V$ G6 c: O4 U4 H- R
校正的话就直接校正孔就行  余量大的话分粗精车  调好你的托板间隙和你的主轴跳动
孔前一道工序就做好了~~  发表于 2011-10-8 07:38
发表于 2011-10-7 23:22:15 | 显示全部楼层
首先要看哪里余量最小,夹上卡盘后就要先用划针校正那里。校正时最好用顶针顶住以防工件掉下来。
发表于 2011-10-7 23:48:15 | 显示全部楼层
看加工量
; w. |* ]1 @$ n9 }; Y9 C, c加工量较小就用四爪
, h. x6 H; N- G4 e" o3 }$ f加工量大就用三爪
9 _4 C- h( C+ J" Q7 ~# `用划针找圆
我是新手~~请问怎样画,才能找到圆呢?~  发表于 2011-10-8 07:41
发表于 2011-10-8 00:18:51 | 显示全部楼层
很有技术含量的贴,正在不断学习中,谢谢楼主及各位前辈...
发表于 2011-10-8 07:54:20 | 显示全部楼层
工件有一内孔,如果图纸有内外同轴度要求就要以内孔为基准找正。
GMT+8, 2025-8-8 13:35 , Processed in 0.062754 second(s), 15 queries , Gzip On.
