查看: 6388|回复: 16
这个小零件的加工步骤,求助
发表于 2011-10-3 02:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
: y9 E+ l' Q) a) v5 R
求助这个小零件的加工步骤,请高手帮忙,在此感激不尽。2 ?0 u1 m- g* c$ Z. e5 g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-3 06:20:10 | 显示全部楼层
是什么工序,车,钳,还是铣呀。注;图纸不能放大
发表于 2011-10-3 08:36:55 | 显示全部楼层
公差表面粗糙度等看不见,我用机械制造工艺学课本来给你抛砖引玉。首先选择定位基准,分粗精基准面,主要取决零件的公差及形状要求。然后选择加工方法,就是车铣磨等等了,都有不同的加工精度和表面粗糙度。接着安排加工顺序,从零件尺寸反推出毛坯的尺寸。最后就是修修补补了,安排热处理,检验还有其他工序。回答的有点笼统,关键是给你个思路,最终还得你自己解决问题。
发表于 2011-10-3 08:58:25 | 显示全部楼层
一个零件的工艺流程。先得了解此零件的一批的数量。材料与毛坯的属性 。综合考虑贵公司的加工设备,才能定出合理的加工顺序,选择合理的工装夹具及刀具。才能以最小的成本制造出合格的零件。
发表于 2011-10-3 10:35:54 | 显示全部楼层
这个是轴承座还是什么啊
发表于 2011-10-3 12:29:58 | 显示全部楼层
这东西又不复杂,可以批量生产的,请楼主说明需要的量,并且其中的一些粗糙度和公差什么的都看不清,有心无力啊,,呵呵
发表于 2011-10-3 13:14:42 | 显示全部楼层
我们有类似轴承座,车轴承孔及端面,铣底面,钻定位孔,
发表于 2011-10-3 13:28:08 | 显示全部楼层
路过的学习一下下,书上应该能找到
发表于 2011-10-5 15:51:45 | 显示全部楼层
毛坯啥样?圆?方?铸造成型?
应该是铸造成型  发表于 2011-10-18 20:47
发表于 2011-10-5 16:28:11 | 显示全部楼层
铣底面及端面,钻定位孔,花盘装夹车轴承孔
GMT+8, 2025-8-7 22:16 , Processed in 0.062691 second(s), 18 queries , Gzip On.
