查看: 3328|回复: 9
节流调速回路,请教
发表于 2011-10-1 06:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
6 `4 Q6 ?: M* [何时选择用进口节流调速,何时选择出口节流调速?这个问题,我和其他的人有些争执。
+ g& B: R& k2 _1 @( g0 }7 @
发表于 2011-10-1 09:33:12 | 显示全部楼层
这位朋友,我可能没有明白您所谓问题的深意,但就进出口节流调速问题应该是一个比较普通的问题: ?4 A7 s! P* u+ w7 }
进口节流调速:调速直接,范围大,但缺点很多,极易产热,效率低,稳定性不好,不适合高压力% `5 \% |# S4 m" [
场合,个人建议,如单纯的进口节流调速不采用这种方式。
6 X" |9 S7 U! Q% H, O* c! d出口节流调速:出口节流可做背压阀使用,用于降低速度,液压泵输出压力恒定,简单油路中应用
4 k) ^% R- l; ?8 u3 x% S很广。个人建议,采用出口节流的方式比较经济、直接
( E! f  N" }2 h9 `& u/ b
发表于 2011-10-1 12:51:25 | 显示全部楼层
2楼说的很清楚,一般情况下建议采用出口节流,我也不是很懂,我在一个设备上采用过出口节流,其实只是安装了一个出口节流阀,效果还好,已经完成进气时气缸速度慢,出气时速度快的要求。
发表于 2011-10-1 15:34:03 | 显示全部楼层
在不同的地方用处也不同啊,常见的就是再出口的比较多啊,我个人意见啊。
发表于 2011-10-1 15:54:10 | 显示全部楼层
根据实际情况决定!和压力大小无关!进口节流液压冲击小,对设备的震动小,主要用在要求比较精确的地方!!如果是同步缸两个节流阀或多个进行同步调速比较麻烦吧!!!
 楼主| 发表于 2011-10-1 16:12:32 | 显示全部楼层
主要是感觉,一般液压缸为平的时候,负载比较平稳,液压缸不受外力这时用进口节流,反之用出口节流。争论的重点是液压缸受外力主要还是负载是主要。
 楼主| 发表于 2011-10-2 06:11:31 | 显示全部楼层
请楼主也说说,仅仅是举个例子:有的回路液压缸的无杆腔或有杆腔既有进口节流又有出口节流,另一回路啥也没有。为什么
发表于 2011-10-2 21:16:13 | 显示全部楼层
回油节流保证缸内有背压,不会产生爬行和震动,进油节流保证速度稳定精确!!
发表于 2011-10-3 17:37:43 | 显示全部楼层
支持二楼意见{:soso_e113:}
发表于 2011-10-5 21:07:10 | 显示全部楼层
看工作情况,如果系统要求比较高的精度,不能有冲击,采用进口节流会好点,当然,也会带来一些问题,如温升。
GMT+8, 2025-8-26 21:17 , Processed in 0.071828 second(s), 14 queries , Gzip On.
