查看: 5757|回复: 11
寻调直切断机器,现有大量的冷拉园钢需切断
发表于 2011-9-30 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有大量的冷拉园钢需切断,  原先由冷拉厂拉成直条,再由我厂下料,造成有很多料头浪费;现想改为冷拉厂拉成盘条,再由我厂拉直,切断下料,找了几家设备厂,下料尺寸精度只有2MM,而我厂下料尺寸精度要求正负50丝.请社友帮助介绍合适设备。$ ]. m9 ]/ C) i3 L$ p3 C4 @# F/ R" I
谢谢!' Y4 b, _6 F$ j
发表于 2011-9-30 10:27:47 | 显示全部楼层
直径多大的?0 D! }% q; I; q4 L/ k
我见过人家做焊条用的调直切断机。直径小于5mm。
发表于 2011-9-30 10:50:27 | 显示全部楼层
无锡这里就有一家专业做下料机械,但是不能调直,我只知公司叫迪克,不知全称,楼主需要我帮你打听一下。
发表于 2011-9-30 22:50:30 | 显示全部楼层
长度公差正负50丝?$ _6 G9 x2 p' ?
一般的下料机都做不到的。
* _4 Q+ J+ c. t$ G, D端面怎么处理?
发表于 2011-10-1 08:23:54 | 显示全部楼层
多大的外园,外型要求严格吗
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:32:28 | 显示全部楼层
外园是10MM和12MM的两种,外形不能有深伤痕,后面有抛光和电镀的工序
发表于 2011-10-1 16:27:30 | 显示全部楼层
螺钉 发表于 2011-10-1 11:32
9 N/ e6 {6 E( r* `( `0 Q- K外园是10MM和12MM的两种,外形不能有深伤痕,后面有抛光和电镀的工序
0 \0 O! k) u/ h
找论坛的九龙看看能不能给你做个专机,这个不难做。
发表于 2011-10-2 02:48:56 | 显示全部楼层
可以找我们做,切断用棒料圆锯机来切,长度由端面限位开关定位,控制长度。还不知你们一般切多长的?产品截面较小,送料长茺比较短的话,冲压或液压裁断比较快,效率高,但断口不垂直,光洁度不好。用圆锯切断口效果好,光洁度高,毛剌很小,可以不用后加工,最多振动去一下毛剌即可。效率也只比冲压稍低。送料长度较长时比较合算。
发表于 2011-10-3 18:06:39 | 显示全部楼层
严重同意8楼所说的。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:07:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,因目前就是冲压下料,改为锯断的话,可能效率会下降,另外问一下,论坛的九龙怎样找。
GMT+8, 2025-8-8 00:09 , Processed in 0.059483 second(s), 14 queries , Gzip On.
