电液伺服阀electro-hydraulic servo valve:输入为电信号,输出为液压能的伺服阀。
0 H, [0 P1 u" I4 E3 p' G, p5 O* g/ I# C
流量控制电液伺服阀flow control electro-hydraulic servo valve:以控制输出流量为主的电液伺服阀。
# v) n- L: l; F. C' y# v# R8 t2 [; G6 f9 C# Z0 B
级stage:伺服阀中的液压放大器。伺服阀可以是单级、双级或三级。! t2 q. J' E, o7 U! i/ v* P
- I" a7 {' O# Y4 H4 k. T3 _$ N
压力增益pressure gain:控制流量为零时,负载压降对输入电流的变化率。
5 v$ F. B( ]- O) k$ w1 W+ x9 q- U% u) e( r+ e1 V7 {
零位null:负载压降为零时,使控制流量为零的输出级相对几何位置。; ?5 [; p* o5 S0 A- ]( S1 T/ ~- ^4 t
2 ]9 f! Z5 F9 V a8 G零位区域null region:零位附近,流量增益受遮盖和内漏等参数影响的区域。- H- C1 I4 |* j. R: ^: K
0 X% X0 r% a% B分辨率threshold:使伺服阀的输出产生变化所需的最小输入电流之增量,以额定电流的百分比表示。
) u9 x6 M, U5 _4 I/ n6 }. A" N( |( c5 ^$ a
正向分辨率resolution:沿着输入电流变化的方向,使伺服阀输出产生变化所需的最小输入电流的增量,用其与额定电流的百分比表示。
; D( y& B+ l. N: j- Q3 g
8 d3 F4 A* \3 u: O8 S# E反向分辨率threshold:逆着输入电流变化的方向,使伺服阀输出产生变化所需的最小输入电流的增量。用其与额定电流的百分比表示。通常分辨率用反向分辨率来衡量。6 G" P3 i- @0 s/ `
7 z$ z' x: Y! X. |零漂null bias:因压力、温度等工作条件的变化而引起的零偏的变化,以额定电流的百分比表示。
! T5 I1 h7 g) x Y+ F. b3 [
; s& ~" l7 [8 d) u' z内漏internal leakage:伺服阀控制流量为零时,从进油口到回油口的内部流量,它随进油口压力和输入电流的变化而变化。
4 M' C0 B1 \. C" G6 d
3 Y, {+ d/ g% u: ] n( m- d7 i1 cBY704研究所3 p0 ^/ A5 t b
# g h7 L6 m0 b! U) f$ Z
