查看: 9195|回复: 14
想买数控车床加工冲棒,现用台湾的仪表车产量小不精确!
发表于 2011-9-28 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买数控车床,加工HRC63以上的冲棒,批量生产,可行不?( ~% x8 _4 I( T6 j. W  ~
是不是很费刀?一天车不出几支出来?+ u) m! r  f  ~5 E* e! g. o# y/ c! ?
$ N+ g3 A: a6 @; o1 c8 h9 ]; j现在厂里都是用台湾的仪表车床车的。产量太小了,又不够精确。想升级一下。
: J' o/ L" `% }( f) q
  d* e5 @) ?: w+ F9 z7 r6 Q  K
发表于 2011-9-28 19:12:15 | 显示全部楼层
这个硬度有点高,先解决刀具的问题吧,再来讨论是否要升级设备。
发表于 2011-9-28 19:17:05 | 显示全部楼层
车子没问题  工艺重新编
发表于 2011-9-28 21:03:41 | 显示全部楼层
这只硬度,车是没问题,关键是刀具,估计只能是CBn,或者Pcd刀具了
发表于 2011-9-28 21:56:55 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-29 13:07:34 | 显示全部楼层
用CBN刀具是不是很容易崩刀?一把刀寿命大概有多就呢?我想算算成本和不和算
发表于 2011-9-29 14:05:17 | 显示全部楼层
这不是随便什么床子都能车的吧?刀具只是一方面,车这么高硬度的工件首先机床本身刚度要好。主轴及其轴承的刚度,导轨、刀架刚度等等。一般车床是保证不了圆度和粗糙度的。
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:37:05 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2011-9-29 14:05
7 l! j/ J, K6 H8 ^" @: Q这不是随便什么床子都能车的吧?刀具只是一方面,车这么高硬度的工件首先机床本身刚度要好。主轴及其轴承的 ...
! L" Y1 ^1 Y' e: z2 R, }
那应该选用什么牌子的数控好呢?0 t6 S% B2 [3 A
发表于 2011-9-29 18:35:49 | 显示全部楼层
我们做的时候就是一般的仪表数控   冲棒拿去做外贸产品的就有很多
发表于 2011-9-29 20:01:21 | 显示全部楼层
听大家闲聊,就是我学习的过程,加油!
GMT+8, 2025-8-7 21:41 , Processed in 0.059082 second(s), 14 queries , Gzip On.
