查看: 4017|回复: 4
切削加工完成后渗碳淬火,丝攻消耗太大!
发表于 2011-9-27 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件在切削加工完成后,需要渗碳、淬火,渗层是0.4-0.6(产品是20Cr材料),问题来了:
/ X- S; X: X  x! D- TM10的孔渗碳、淬火后孔有点变形,螺钉拧不进去(大部分)。我们现在工艺是渗碳后回攻下,但是这样丝攻消耗太大(一般回100个丝攻就没用了)。% K" u2 m3 Z9 ]/ R
' B- V9 o" N; t9 C. I1 n( n
请问  我在渗碳、淬火前都用石棉把孔堵上有用吗? 但是这样会不会M10牙没有力道;还有没有别的更好的工艺呢?
/ Y/ C; h5 P" o5 `
) L2 B5 _- G2 S; L  C3 o2 ~1 O  l! [: C5 }& w1 n4 s5 z
谢谢!. {" i$ T, A; i6 Y
/ f. X+ o3 ^- W6 \' A1 q) v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-27 09:49:31 | 显示全部楼层
你可以用丝攻加丝的试试攻
发表于 2011-9-27 10:30:07 | 显示全部楼层
根据淬火硬度选用一把高硬度丝锥,然后回丝的时候用这种。其实在保证螺纹质量的前提下应该淬火后攻丝,但是这种工艺成本会更高。用石棉把孔堵上碳渗不进去,螺纹强度当然会下降。但至于会不会下降到螺纹失效的程度,需进一步检测。
发表于 2011-9-27 12:09:51 | 显示全部楼层
一般螺纹表面是不淬火,不渗碳淬火。
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:28:33 | 显示全部楼层
三楼的见解我觉得有启发;大家看看我说的对不对啊,渗碳时用石棉将M10孔堵上,淬火前石棉再清理干净后淬火,这样硬度也有二十大几度;这样一来渗碳后,表面也不硬,回攻的时候消耗应该也不大,也可能变形的可能性也减小了。
GMT+8, 2025-8-7 01:51 , Processed in 0.062599 second(s), 16 queries , Gzip On.
