查看: 9666|回复: 3
sw里大小头怎么做钣金?
发表于 2011-9-25 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于有sw的电脑不能联网,不能传图片,只能口述,表达可能不太清晰,请大虾见谅。
% L+ q8 ]9 y' N
9 F1 ?+ N: |% s我的操作步骤是这样的:
' P, o. @: c/ r, ?+ d# x" I5 v# }1、在前视面里以坐标原点画一个圆,直径100;% M" y# }$ w0 j4 F1 l, I
2、做一个与前视面平行的基准面,距离为50;
& y$ X$ O; ^  K/ ^* \+ @' y3、在新建基准面里面以坐标原点画一个直径为90的圆;
1 A) ~% i. h2 d8 C4、放样,抽壳(5mm);8 D* P3 D, q/ ~/ O: o# f" I: ~
5、拉伸切除出来一个1mm的切口;9 x' o2 H$ A$ N8 i, S0 G  _
之后的钣金,这时候出现了这么一句话,“非线性尺寸无法钣金
, h6 D  r4 `- E! I' ^, |9 B9 M0 m
直管类的钣金我是可以做出来的,不明白这里错在哪里了请大虾指教。
4 ]' m& S6 j% f
, v, t) ^+ U. s( m8 ^
发表于 2011-9-26 11:08:01 | 显示全部楼层
你试试画草图的时候留缺口,最后用钣金中的放样折弯
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
好的,谢谢您,回头练练  发表于 2011-10-8 23:04
是的,就是在两平行面画两个大小不一的圆,记得留缺口,然后用放样折弯就OK了  发表于 2011-10-8 08:05
只是定了一个基准面?  发表于 2011-10-7 17:51
你好,我在您的图片里看您好像是直接钣金?  发表于 2011-10-7 17:49
发表于 2011-9-27 18:46:05 | 显示全部楼层
我知道用犀牛呵呵就行了
发表于 2011-9-28 17:23:34 | 显示全部楼层
是这样吗?你看看......................
" H5 ^" p0 i; }: e; I2 |
对啊,不知道您怎么做出来的? 能发下具体步骤的图片么?  发表于 2011-10-7 17:50
GMT+8, 2025-10-21 07:19 , Processed in 0.060682 second(s), 17 queries , Gzip On.
