查看: 20304|回复: 8
在工程图中,线的粗细是怎么设置的?有没有图层? .
发表于 2011-9-25 06:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
( T" H9 b& @+ u8 b9 l" l" C比如像螺纹线是怎么画的?
" u. t* B  f  b  f! j请各位大侠指点一下
发表于 2011-9-25 08:18:25 | 显示全部楼层
如果是CAD这个很简单,在相应图层里改下线条的粗细就行了,在SW里我就不知道了,没用过
7 s: U; q7 T4 d2 X1 ]/ o# H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-25 09:22:56 | 显示全部楼层
) O3 S9 N5 d6 e( M( N! ]# M
8 m1 e9 N0 v+ Y6 T5 {- cCAD制图,可在图层栏内设置线条的宽窄尺寸,粗实线、细实线、点划线,双点划线等,这样图纸打印出来才能得到想要得到的效果。为了画图时便于区分,各图层还可以设置成不同的颜色,如粗实线绿色,中心线用的点划线红色,细实线(螺纹线或剖面界线)黄色等,尺寸标线(固定为白色)。最后应注意,打印时各图层都要设置成白色,要不然打印出来,线条颜色会出现浓淡不均的现象。图纸多了设置起来很麻烦,可专门设置一张供打印用的图纸。总之,基础知识懂了,就要摸索一些技巧性的窍门了。
发表于 2011-9-25 10:58:57 | 显示全部楼层
SW也可以设置线的粗细及尺寸线、箭头等。版本不一样的话细节也不同,
) d7 x6 y# T, y, V工具——选项——文档属性——尺寸,在尺寸的子菜单中分别设设置你所需要的线的样式及大小。
3 k* X* v1 T; m
发表于 2011-9-25 11:53:12 | 显示全部楼层
楼主把图层的工具栏调出来过没有?你不自己试一试,怎么知道有没有,怎么知道有什么功能?ai~
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:49:23 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2011-9-25 11:53
  c: y* S% \/ r, X楼主把图层的工具栏调出来过没有?你不自己试一试,怎么知道有没有,怎么知道有什么功能?ai~
/ _; T# k$ k) \1 J就是在SD中不找到图层的工具栏,才来问的。知道就说一下。
$ a/ u# i1 |; H  R3 b8 j" _
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:52:30 | 显示全部楼层
樟斌 发表于 2011-9-25 10:58
0 |: k: Q6 {2 v( L: zSW也可以设置线的粗细及尺寸线、箭头等。版本不一样的话细节也不同,
% g' s, C2 L, N5 y3 L' c) H工具——选项——文档属性——尺寸, ...
- A" e" Z6 F% K4 P# ?' {能说明白一点吗?我按你说的找了一下,没找到设置画图的线性?只看到尺寸的设置。
发表于 2011-9-25 22:41:33 | 显示全部楼层
视图--工具栏--图层+ f7 C# q; Y$ c8 k; j+ F* ^
 楼主| 发表于 2011-9-25 23:22:05 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-9-25 22:41 & ~! _2 J1 N; q- ~" d
视图--工具栏--图层
+ I' u9 ?# v, b% _# w谢谢,按你说的,终于找到了。
GMT+8, 2025-10-21 07:19 , Processed in 0.066871 second(s), 17 queries , Gzip On.
