查看: 5419|回复: 8
钢棒料小孔加工,有什么高效的加工设备和方法?
发表于 2011-9-22 21:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位社友:
7 ~6 v+ I; ^0 R有一批直径4MM的20#钢棒料,长度100MM,要在其中一头加工一个直径1.6MM正负0.05MM的小孔,10MM深。( F, G* @- D! U$ a  p
: C, Q9 Z+ g! _请问有什么高效率的加工设备或加工方法?1 p! x+ Y- h4 |- I" U  T
3 x/ F- g$ u2 J$ I' C) J谢谢!
2 _! M9 Z+ U# ~: H- R
发表于 2011-9-22 21:39:38 | 显示全部楼层
孔不小,也不大,公差也不严格,应该仪表车就可以搞下来,如果数量真的很大,再考虑其他方法。
 楼主| 发表于 2011-9-22 22:36:33 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-9-22 21:39
* L9 Y; M8 ]& t! @) z孔不小,也不大,公差也不严格,应该仪表车就可以搞下来,如果数量真的很大,再考虑其他方法。
# D7 S0 l9 D7 E. q3 t# d% D
仪表车的话每天12个小时的话能做多少
% k/ u$ A9 [' f( e- G: r0 e
发表于 2011-9-23 09:26:49 | 显示全部楼层
12个小时?一个人?估计一个小时干120左右吧
发表于 2011-9-23 10:00:00 | 显示全部楼层
我司的钻头是世界顶尖级别的钻头,有世界上最先进的钨钢内冷钻头,最小的内冷钻头刃径可以加工到直径0.5mm,其余不带内冷最小能做到直径0.03大,最小精度达到0.002mm,可以根据不同材料的硬度配置不同系列的钻头,还有一系列专门为加工不锈钢设计的钻头,加工效率非常之快,但是我的钻头有个要求就是你所用的机床最好7000转数以上使用效率高,能达到一万多乃至更高的转数最好,加工速度你的想不到(德国品牌)。还有国外刀柄 夹头 拉丁(国产)等数控加工中心刀具,各位网友你们要是遇到直径小 深 材料硬 精度要求高的精密微孔我可以帮你们解决,厂家定制金刚石刀具,QQ2276625805联系方式13510812112
发表于 2011-9-23 20:31:36 | 显示全部楼层
如果没有同轴度要求的话建议楼主用桌上高速钻就完全可搞定
发表于 2011-9-23 20:40:20 | 显示全部楼层
深山打铁 发表于 2011-9-22 22:36 7 j9 O% q5 e  j% Q) K
仪表车的话每天12个小时的话能做多少
0 ^( a7 w3 g3 L; D/ [: P
不一定,机器有差异,钻头有好坏,操作手感。。。等等,个人认为2500-3000个的样子。
: a9 W* u( r/ F1 u9 S1 T
发表于 2011-10-9 08:45:32 | 显示全部楼层
建议用凸轮机,想个办法是100%能做的,效率是什么都没法比的
发表于 2011-10-9 10:58:00 | 显示全部楼层
用高速钻,下面定位调整好,小新三爪,估计一小时200件。我实践过
GMT+8, 2025-8-7 19:53 , Processed in 0.069256 second(s), 14 queries , Gzip On.
