查看: 2933|回复: 3
求助,哪位同仁知道,给以下翻译。。
发表于 2011-9-22 09:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIES WORKING BLANKING DIAMETER DISTANCE BETWEEN HOLE CENTER AND EDGE。# M! K9 b1 I0 T* M# V
BENDING DIMENSION DRAWING DIAMATER。
) H$ T" ~1 j/ Z2 p9 H. @. B; i$ ZOTNER DRAWING DIMENSION。( _" B, y$ _, u8 `0 y, E
CENTER TO CENTER DISTANCE。
* m+ F9 t5 f- b6 f% C& z: eBENDING ANGLE TOLERANCE。  U% G) E" l8 r4 {$ z" d  P
RIGHT ANGLE。
! r7 {8 k* g5 B% i1 bBEND OF OTHER ANGLES。: I" ?5 y: F5 u' @7 D. b
我们在画机械图纸,请求博学的同仁给予翻译。
# \  U$ t" k; d* J
发表于 2011-9-22 09:18:17 | 显示全部楼层
模具用具去除 中心和边缘之间的直径距离。0 j( h( a8 _( D, R' c7 s, p! a1 l
弯曲尺寸图  DIAMATER。& N1 j- M0 W$ W; y
OTNER  图纸尺寸。1 ^" K; t* }, F: u( Q+ s. W
中心到中心的距离。8 Q. R, D- z; W; O& b; ~
弯曲角度公差。: n! p6 \& l0 {2 ^
直角。
2 S$ v# q  d! m3 ~6 O# M- i& E! c其他角度弯曲。3 y2 k% f$ _* q  q. p
呵呵,本来就不懂机械,何来装之有???  发表于 2011-9-25 08:46
机器翻译的,就不用发了。何必装 13  发表于 2011-9-24 22:59
好象有些问题,不太对。呵呵参考吧!专业术语还得请专业人士!  发表于 2011-9-22 09:19
发表于 2011-9-22 10:31:52 | 显示全部楼层
冲裁模具工作直径孔中心和边缘之间的距离.
: y9 R' a. R# B( u9 }8 I) J/ X; u尺寸图DIAMATER弯曲2 U# f8 u8 z+ Q+ T
OTNER图纸尺寸/ @9 h$ g4 J/ s- `
中心距& [4 b& K" Q% o' z. I
弯曲角度公差5 V  b" ]3 h4 k4 c& k5 G0 h% t$ L
直角
; ]/ |7 X/ C' N7 F3 t弯曲其它的角度
发表于 2011-9-22 10:46:04 | 显示全部楼层
第一句话,应该是要求有毛坯料的尺寸,尺寸标注是从中心孔到边
4 L0 |/ ?/ }4 r其他大致如兰菲雪所言,但是楼主最好说明一下你这个是什么样的零件,是管还是模具,因为你这些话不大像技术要求,而是尺寸标注要求.
GMT+8, 2025-8-7 01:57 , Processed in 0.058536 second(s), 16 queries , Gzip On.
