查看: 2912|回复: 8
工件坐标系的定位问题
发表于 2011-9-20 22:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把坐标系定位到左端面去  该怎么对刀,活着该怎么做,老师给布置的作业,麻烦知道的告诉下。谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-20 22:43:11 | 显示全部楼层
晕 把主轴正转 把刀移到靠近工件的地方 让刀慢慢碰到工件 然后把Z值(机械坐标)输到刀具补偿里
发表于 2011-9-20 23:11:30 | 显示全部楼层
平端面一刀 Z轴不移动 试切长度:输入0 回车
& a7 a2 D/ s% g车外圆一刀 测量外径 X轴不移动 试切直径:输入你测量的值 回车
% _* i& g0 \& I
发表于 2011-9-21 20:33:41 | 显示全部楼层
。。。这不就是普通的对刀嘛。。。
发表于 2011-9-21 20:44:18 | 显示全部楼层
为什么要对到左端面啊,往左多少就写Z多少  例如往左40  车完端面写Z40就行了2 e# I, H+ E. g; G- j, q
个人理解
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:45:03 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2011-9-20 23:11 % Q( A& j# T/ ]) ^) a
# Z( y$ U* }% m% l0 S车外圆一刀 测量外径 X轴不移动 试切直径:输入你测量的值 回车 ...
) v$ ?) O' |0 s- B0 Y# h% I6 g
这样对刀工件坐标系是在你切的那个端面上,我现在想吧工件坐标系定在夹具的那个端面上,这只是一个纯讨论性的话题,问问能不能这么做
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:46:35 | 显示全部楼层
无为e而至 发表于 2011-9-21 20:44 % n  }2 ]% j8 V5 I
5 C/ b* Q3 G& J9 s个人理解
: P2 R8 N: I' @& U' f% w2 l纯讨论看能不能这么做罢了+ a3 @2 {! N: Y
发表于 2011-9-24 16:22:47 | 显示全部楼层
哦........到这学习学习咯......嘿嘿....
发表于 2011-9-24 18:58:30 | 显示全部楼层
完全可以,把工件拿下来,刀靠近卡爪输入0就可以了。实际生产中也有好多工件设计基准在左端,
GMT+8, 2025-8-9 12:09 , Processed in 0.061432 second(s), 16 queries , Gzip On.
