查看: 3255|回复: 7
在长管上加工梯形螺纹的便捷方法,请教
发表于 2011-9-18 22:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长4000外圆110,管子,通身加工两根梯形螺纹,左右旋各一根。螺纹宽5,单边深4,两根螺纹交叉呈菱形、用普通30车床。怎么加工快些、、?
" _7 W4 _  n% Z6 U. G1 G: F/ U  M  S
发表于 2011-9-19 07:48:49 | 显示全部楼层
怎么加工快些、、?! : B1 F. E- K" |0 C4 K
楼主自己用的是什么工艺?你管子壁厚多少
发表于 2011-9-19 08:22:36 | 显示全部楼层
4000长?用普通的30车床,我怎么感觉做不出来啊?
& f  }% S+ `2 r4 O
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:19:20 | 显示全部楼层
壁厚8个左右。可以加工,做出好几根来了。
发表于 2011-9-21 09:20:50 | 显示全部楼层
那就用以前的方法加工不是可以吗,难道很慢吗?可否考虑一下根据之前的加工方法,合理的安排一下车刀,来个双刀车梯形螺纹,是否可以减少修螺纹的次数,节省点时间
发表于 2011-9-21 18:07:54 | 显示全部楼层
如果数量较大,可以考虑做专用的旋风铣。因为太长,如考虑旋风铣,最好是做心轴,防止加工时由于受力较大出现较大的振纹。
发表于 2011-9-22 15:23:07 | 显示全部楼层
楼上的人家要车床加工你让用旋风铣!人才!LZ这个螺纹具体是什么规格不知道,一般来说梯形螺纹以TR螺纹居多,这样的螺纹有现成的螺纹车刀!
发表于 2011-9-22 16:17:13 | 显示全部楼层
左右两个螺纹交叉用数控车最快!
GMT+8, 2025-8-7 01:51 , Processed in 0.063012 second(s), 15 queries , Gzip On.
