查看: 10830|回复: 15
数控上钻孔,钻头断了~!~
发表于 2011-9-17 19:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控上钻孔,钻头断了~!~
# ^# f; S6 u5 l# e我时做M33的内螺纹,今天用钻头钻孔的时候,断到里面,孔是80 深,大概在钻到70左右的时候断了,现在在孔里面的钻头大概有20MM长,今天怎么 也搞不出来了,不知道大侠们有什么好方法搞出来吗,做好是好操作的!~!~谢谢
  j- z0 ~; b2 F4 |# @
发表于 2011-9-17 19:53:43 | 显示全部楼层
不要动钻头,敲打料的外表面,断钻头被震松即可取出来了。
发表于 2011-9-17 20:15:30 | 显示全部楼层
钻头是高速钢的拿硬质合金打,是硬质合金的拿金刚石钻头打。没有上述东西的可以用电火花打出来。
发表于 2011-9-17 20:43:02 | 显示全部楼层
用电火花打出,如果有条件且工件不是太大的话可以用取丝锥机
发表于 2011-9-17 20:43:24 | 显示全部楼层
钻孔就把钻头打断了?去好好学学磨钻头吧!
发表于 2011-9-17 21:05:13 | 显示全部楼层
真怀疑这个钻头怎么断的。做两个尖嘴钳,伸到钻头的卷屑槽里,左右松动。试试可行不。加点油。-----要想钻头为什么断掉,防止再次发生啊
发表于 2011-9-17 21:12:33 | 显示全部楼层
M33的内螺纹,至少用28-29的钻头。这么粗的钻头,如果没有意外原因的话,很难断的。应该找找原因。3 ~( u" n  o( x  I; V% |* B
7 T6 z: p" ]# P4 [3 A& p0 f
至于怎样取出断钻头,如果工件不长,那头又不很重要,可以从另外一头钻孔,用细硬东西把钻头敲出来。
( v% w8 {1 Q& W8 S# Z: \  C# Y) {% X* {& w# \
如果另外一头不能钻孔。可以考虑用硬物把钻头慢慢敲碎。或者用电火花击碎。
发表于 2011-9-17 21:13:34 | 显示全部楼层
同意二楼的!在钻时记得用低转速.
发表于 2011-9-18 01:00:42 | 显示全部楼层
打出来工件基本也报废,直接丢了卖废铁吧。
发表于 2011-9-18 18:43:50 | 显示全部楼层
28-29的钻头不是那么容易断的,楼主好好想想原因!!!
GMT+8, 2025-8-7 03:49 , Processed in 0.060355 second(s), 14 queries , Gzip On.
