查看: 9468|回复: 2
求:钻头直径与加工出来的孔径的对应表
发表于 2011-9-17 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了在哪里见过一张表,介绍钻头直径与加工后的孔径之间的对应关系,在这里求下。
发表于 2011-9-17 17:54:47 | 显示全部楼层
楼主说的对应关系,没有听说过。$ V, Q9 p1 o- I- b
如果机床精度高、钻头磨的好,加工后的孔径一般比钻头直径大0.1mm左右,较大的钻头会稍微大一些;
  E9 Q8 E+ V) }如果机床精度低、钻头磨的不好好,加工后的孔径一般比钻头直径大0.2mm左右,甚至0.3mm,0.4mm,0.5mm以上,都有可能。
先用φ7.8的钻头钻孔,然后用φ9的钻头扩孔。扩孔后的孔径会比扩孔的钻头直径大约大多少?  发表于 2011-9-18 20:04
“如果机床精度高、钻头磨的好,加工后的孔径一般比钻头直径大0.1mm左右”感觉好像没有那么大。  发表于 2011-9-18 18:55
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-9-18 17:48:52 | 显示全部楼层
你说的那张表应该是不可信的,除非是某人制的自用的表,是专用于某种设备在一定的条件下,师傅给徒弟作为参考的。二楼说得对,所给的数据也是差不多的。加工后的尺寸偏差与设备、材料、钻头的各个切削角、加工时的转速、进给量、操作者的水平都有很大关系。
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-6-14 23:59 , Processed in 0.093995 second(s), 20 queries , Gzip On.
