查看: 7492|回复: 8
绞孔时需要用“钻套”来给绞刀进行导向吗?
发表于 2011-9-17 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔需要用钻套来导向,绞孔也需要用钻套来导向吗?书上说好像不用,可是现场好像用,不知道怎么回事。
+ Y8 N. t9 V8 F9 Q2 V& q
发表于 2011-9-17 17:38:05 | 显示全部楼层
你的钻多大的孔,深度多少,用钻套加工速度肯定会慢,有好的设备肯定不用钻套啦,麻烦
我说的是绞孔。  发表于 2011-9-18 20:06
发表于 2011-9-17 17:47:50 | 显示全部楼层
钻孔、铰孔都是可用钻套,可不用钻套,是根据情况来的。
: r) k  n, r% e9 A我说几种情况,不一定全,请参考。
+ l6 U& v" O1 F0 y) _6 D1、几个孔要求相对位置比较高,又没有好的设备,就会做把几个钻套做到一个模子上,相对位置固定,无论钻孔、铰孔都会用的;0 S, `- O* B1 m( p
2、工件数量大且孔比较多,划线比较麻烦,也会做把几个钻套做到一个模子上,相对位置固定,无论钻孔、铰孔都会用的;1 d1 t/ A5 o1 U0 @7 I/ B
3、几个孔要求相对位置不高,但不好确定孔的位置,所以做一个工装,镶上钻套,省去划线工序、矫正钻孔位置;
. f$ Z! x; P4 M" D, Y
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:28:03 | 显示全部楼层
bjswhye06-2006 发表于 2011-9-17 17:47
5 ~6 q8 H( J5 ?钻孔、铰孔都是可用钻套,可不用钻套,是根据情况来的。+ g+ q1 w* R! A( }
我说几种情况,不一定全,请参考。
- C- m. p0 v" _- [6 }# ?1、几个孔要求 ...
2 Y+ k$ z$ Q2 ?2 q大侠的意思是如果位置度要求较高,则绞孔时也最好用钻套?
发表于 2011-9-18 20:31:22 | 显示全部楼层
铰孔时是通过底孔导向的,根本无需再用辅助导向。
发表于 2011-9-18 20:40:21 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-9-18 20:28 # ]# }$ m+ f7 U* [- w
. ]$ I  z# R' d主要看加工方法。
  V! O  f: T. ~- ^如果在摇臂钻上,打底孔时锁紧立柱和摇臂,再铰孔,铰孔后再松开,就不需要钻套;
' R% G! v( h+ a+ Y3 D2 a+ I# _如果铰孔前立柱和摇臂已经松开,铰孔时又不锁紧立柱和摇臂,就要用钻套。- o& c7 V$ `" n- ~' P( ?
发表于 2011-9-18 20:43:50 | 显示全部楼层
stone_1045 发表于 2011-9-18 20:31
. V" a( z, e3 M铰孔时是通过底孔导向的,根本无需再用辅助导向。
& j! v" G' D! F6 `
这样对孔位没有纠正效果,要对空位有较高要求精度,还是加辅助向导好. h5 U$ v. @. Z4 w4 D! i; m* z/ G
发表于 2011-9-18 20:52:28 | 显示全部楼层
钻孔是要导向的啊!孔如果偏了,通过铰孔来校正是不现实的。铰刀的作用是降低孔的粗糙度、提高尺寸精度,为了保证效果还经常做成浮动结构的。要想提高孔的位置精度看来只有镗了。
 楼主| 发表于 2012-1-31 20:13:42 | 显示全部楼层
铰孔时是通过底孔导向的,如果又加钻套,是不是还容易造成孔直径超差呢?
GMT+8, 2025-10-24 12:57 , Processed in 0.084067 second(s), 15 queries , Gzip On.
