楼主: chuxue
求助:电磁换向阀
发表于 2011-9-18 16:38:14 | 显示全部楼层
但不知道你所谓的五个孔的大小如何?在阀体上一般是有标PTABXY的,我怀疑有一个孔是泄油孔,要是外泄的话还必须得接一路油管!
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:31:22 | 显示全部楼层
泥域 发表于 2011-9-18 16:38 $ e% W& [: h& f. p: z
但不知道你所谓的五个孔的大小如何?在阀体上一般是有标PTABXY的,我怀疑有一个孔是泄油孔,要是外泄的话还 ...
' J+ i* x- H  K5 l) K+ S3 T7 Q
阀体上没有标注,五个孔大小一样。
发表于 2011-9-19 14:57:26 | 显示全部楼层
锈迹要清理干净,电磁阀对油质的要求很高;根据安装在底板上选择一个合适的回油口,另一个油口加上密封圈,底板自然就封堵上了。
发表于 2011-9-19 16:02:02 | 显示全部楼层
两个T口可以同时打出来,这样回油通畅。
发表于 2011-9-24 08:20:46 | 显示全部楼层
孔道内必须搞清了,否则在调试时可能引起小颗粒子卡阀。0 C; Y! B+ T! }" F
液压系统中故障75%以上是因为液压油污染引起滴。
发表于 2011-9-25 21:05:20 | 显示全部楼层
错了,那两个T都要用,否则你等着被骂死吧!!!1 b) P8 ~! V1 s5 O, A4 N+ }% C3 v
换向阀里的那两个T是不通的,如果你不开,两个换向之后会有一个是没用的。
/ L" N, y1 j' D  z) X1 q看来哥们没怎么接触过液压,刚毕业的吧
那位bjswhye06-2006 请指教? 问你个问题,拆过换向阀没?3位4通阀的阀芯有几个槽!  发表于 2011-10-1 15:45
不懂不要随便乱说  发表于 2011-9-29 10:59
参与人数 2威望 0 收起 理由
液压小虫 -1 山寨
chuxue + 1
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:32:03 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-9-25 21:05 + j7 ~' @* X! A; S
错了,那两个T都要用,否则你等着被骂死吧!!!, j4 o$ [/ w% O2 R5 t3 Z
换向阀里的那两个T是不通的,如果你不开,两个换向之后会 ...
% V1 {6 w5 [5 i3 H" s- H
谢了!!幸亏我两个都用上了!!% z8 K. ?6 B4 S
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:50:01 | 显示全部楼层
1 Q. v+ z! H; H5 F  I2 U0 r错了,那两个T都要用,否则你等着被骂死吧!!!
( U5 F5 |& R8 a+ |) B换向阀里的那两个T是不通的,如果你不开,两个换向之后会 ...
2 H4 S) |. ?  T% a1 i0 f; z, I我是个新手!以前没搞过液压,现在我们企业里面只有我一个搞液压的,什么事都要上网问呵呵,也没个商量的人很郁闷的!!
发表于 2011-9-27 13:08:25 | 显示全部楼层
楼主,你用滴3位4通电磁阀是啥型号滴。/ d1 Q& M# h6 l- D
一般10通径电磁阀的连接尺寸多是标准滴。多是5个孔,其中2个T孔只要用一个。+ N' i( M# I1 x2 \
但是如是最早滴 中低压阀系列有7个孔(是二个O口及2个L口)多只要用一个O口和L口。它和现在常用的10通径电磁阀是不能通用滴。因为压力等级流量和接口尺寸均和现在的不一样。
1 y: U( o# S1 t/ N而5和6通径滴电磁阀多是标准滴。多只有一个T口。
& s( P" d* Z2 l! h) W7 z; r7 L; J不知楼主用滴啥种阀?
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:13:18 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2011-9-27 13:08
- Z7 _, Y- q- v8 E' U# @! C3 {楼主,你用滴3位4通电磁阀是啥型号滴。
* @# M, j8 I. e1 L6 ]一般10通径电磁阀的连接尺寸多是标准滴。多是5个孔,其中2个T孔只要 ...
3 y  z. W. Z* w# h我用的是10通径的现在两个孔都用上了,不知道行不?8 a: C1 V! C( A0 @7 K0 R& E  |
型号是:4WE10E31B/CW220-50N9Z5L的三位四通电磁换向阀。
; X% p- c  O8 o) A9 ~5 ]
是华德的!!  发表于 2011-9-27 16:40
力士乐系列滴。 两个多用也行,回油通油能力更强滴。  发表于 2011-9-27 16:38
GMT+8, 2025-8-26 23:12 , Processed in 0.055788 second(s), 13 queries , Gzip On.
