查看: 4214|回复: 7
请教:立铣刀铣刀圆周前角的测量
发表于 2011-9-15 23:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问下大家你们立铣刀圆周前角是用什么测量的?有没有简单的方法啊。
% u/ s( `* m. o2 s6 ^目前我就知道用1、用自动测量仪
. i8 O) u5 U; ?+ E                       2、不加工底刃和GASH时测量。7 M9 d! I7 M$ N% S
发表于 2011-9-16 08:34:16 | 显示全部楼层
用量角器比较简单。
 楼主| 发表于 2011-9-16 22:10:04 | 显示全部楼层
' y: t0 v+ t4 A( _/ {3 {
yct174 发表于 2011-9-16 08:34
7 w; f% X$ ]. a. [; n用量角器比较简单。
" ?% }) j+ t# `8 t. @
量角器可以量吗?我试着用PG1000影像仪旋转螺旋角来测量。对这方法做MSA里面的偏倚和线性分析。会出现明显的线性问题和偏倚。(可能是尖角保护影响太大了)
发表于 2011-9-19 15:44:35 | 显示全部楼层
用多刃角度尺测量就行了,简单方便,规格一般选用2~&
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:30:53 | 显示全部楼层
514208 发表于 2011-9-19 06:20
8 g7 Z6 I$ B2 T7 B2 b这个一般用工具显微镜来测量。
; X" u4 S: K, m* C$ {: a( B1 J工具显微镜只有在没有底刃的情况下可以测量。我们目前就是将刀具制造一半,即只制了圆周刃的情况取下来取测量,这样这把刀就报废了。这造成的报废率很高。
% x, [+ S5 J( T
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:37:28 | 显示全部楼层
roseli8088281 发表于 2011-9-19 15:44
% d7 f. ]6 ?7 |. B- G3 ~7 E用多刃角度尺测量就行了,简单方便,规格一般选用2~&
6 Z$ B$ c4 G* A! K; {9 y
你们用这个精度可以达到多少。还有它能测多大的到,我们目前只要生产0.7MM~32MM的铣刀。角度有-5度到28度。
发表于 2011-11-9 15:55:31 | 显示全部楼层
ztzsh411 发表于 2011-9-20 20:37 $ P9 F% ~" x3 X, k. ]$ n  w, ?( g
你们用这个精度可以达到多少。还有它能测多大的到,我们目前只要生产0.7MM~32MM的铣刀。角度有-5度到28度 ...
- k, i3 S" }% R" m
精确度为1”,测量的外径从3mm-60mm,比这个规格小的最好在投影上测量较好。
发表于 2011-12-19 13:26:46 | 显示全部楼层
我们是不加工底刃和GASH时测量
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.063692 second(s), 14 queries , Gzip On.
