查看: 17140|回复: 11
长轴打中心孔 及加工方案
 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-14 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 p0 x" T0 q( p
# M+ K5 ^2 I# X" ^/ J3 ~9 i) T( y40的圆 900多长的轴,中心孔应该如何打?现在就存在的问题列出来 请社友探讨
) p0 F( t! }) z. _% N0 L* R1 z
3 [( D- s: X% |$ ~- d* }8 N1.打中心孔的时候 把料塞到车床里 ,就露出个100长左右 打中心孔,这样的话 由于毛坯不是很直 而且正式车加工的时候 2次装夹 会导致中心孔会偏2,3个MM,只能是顶尖硬别过来加工,这样顶尖损伤大 ,用了跟刀架还震刀,而且影响加工精度。9 ^& o' o) u9 @2 S; y" O- O0 x  Q
: N5 B+ E# Z  \' _" E0 g
即普车上打好中心孔,再拿到数控上加工。7 z+ O3 E6 R+ B, Z# n! s" H; M
; z+ l8 f* V' `& Y长轴的中心孔一般如何打?    是就按正式车的时候的装夹,然后用中心架支撑 来打中心孔 ,还是怎么操作?
6 M# y, u4 _7 I4 z" _! P9 k; j3 C( W. u
另外转数和走刀的配合 应该如何。是否不能太高转数,现在精车900多转1 F, e) d& u4 }, W7 w
/ v$ E  @. B5 h: s; J8 X' U
( U4 X$ Y! x7 f$ N9 W: O
发表于 2011-9-14 20:24:22 | 显示全部楼层
其中一端打中心孔的时候把外圆先粗车一段,然后在夹住车过的位置,用顶尖顶住另一端中心孔先进行整件粗加工,精加工时在掉头装夹便可。愚见,不知行否。
发表于 2011-9-14 20:34:15 | 显示全部楼层
用双顶车应该不会犯别?40的圆弯曲没那么严重吧?如果要求严格可以粗车后研磨中心孔再精车。
  j! ^- a2 l- h0 Z' L% m4 d7 Q7 h% p夹一头用中心架打孔太慢了。
# f# i8 R% M1 H5 k/ E% C- A至于走刀要看材料,加工要求,刀具,车床刚性,不能一概而论。
发表于 2011-9-14 20:57:48 | 显示全部楼层
也可以先粗车,再把打两个中心孔,然后通过两顶(可以车个死顶尖车好后让它继续夹在卡盘上)把尾座端外圆再轻车一刀作为夹持基准即可。
发表于 2011-9-14 22:06:20 | 显示全部楼层
我们这边现在用的是:四爪卡盘夹住一头,另一头把活顶前面装一个小四爪单动卡盘,然后校正后在靠近尾座这头车一段夹中心架(车圆即可),打中心眼。
7 G; K7 G" V: M. \7 L% E
发表于 2011-9-15 10:02:08 | 显示全部楼层
可在摇譬钻床上打好中心孔,在车削加工。
发表于 2011-9-17 00:23:06 | 显示全部楼层
一夹一顶粗车外圆 再打另一边中心 顶两头精车
发表于 2012-3-14 22:34:06 | 显示全部楼层
同意一夹一顶粗车后再打另一个,
发表于 2012-3-14 22:52:48 | 显示全部楼层
先加上标签查看就方便多了~~~
发表于 2012-3-15 08:18:04 | 显示全部楼层
楼主看看还有多少的加工余量再说,
GMT+8, 2025-10-23 06:18 , Processed in 0.088728 second(s), 14 queries , Gzip On.
