查看: 4462|回复: 9
什么是爆破成型?
发表于 2011-9-9 12:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在网上找了下,爆破成型属特种爆破,平面爆破的一种,采用塑性炸药爆炸加工零件,这个答案看的不是很清楚
6 o' z. o# x; C# l能不能更详细些,还有主要用在那些方面的?6 q5 ]2 ^1 I* `5 K3 E2 ~
, O2 K; s! D" E9 s* D5 h6 n. g$ v
新手,请前辈们讲讲。
* v. R' [/ x/ c+ W. Q9 ^
发表于 2011-9-9 13:06:16 | 显示全部楼层
薄片成形属于钣金塑性成形工艺的一种,具体内容自行查看 金属塑性成形加工 。
发表于 2011-9-9 13:20:12 | 显示全部楼层
使用的应该是爆炸产生的瞬间压力,这个可以用于金属成型加工。
" G; P+ M( @0 [, }还有用于水利工程上,一般为了得到一定形状的管沟,或者利用爆炸的压力加固软土基础。
发表于 2011-9-9 13:32:35 | 显示全部楼层
在一个大水槽里放一模具,然后在模具上放置你要成型的钢板,接着将炸药置于水中,引爆,瞬间产生的压力波,将钢板牢牢压在模具表面,曲面也能给你贴合好好的,钢板就拓印出模具的外形了
发表于 2011-9-9 14:36:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-9 15:00:44 | 显示全部楼层
第一次知道有这样的东西!长见识了
发表于 2011-9-9 15:26:22 | 显示全部楼层
哪位实际操作过或实际参与过
发表于 2011-9-9 15:40:18 | 显示全部楼层
我也刚刚听说,更没见过了?
发表于 2011-9-9 16:50:16 | 显示全部楼层
爆炸不但能成形还可以焊接。
发表于 2011-9-16 21:36:02 | 显示全部楼层
受教了,藏龙卧虎呀。
GMT+8, 2025-8-6 09:40 , Processed in 0.078313 second(s), 14 queries , Gzip On.
