楼主: smallstone
德州产的CDZ6140车床出问题了,求助
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-9-17 19:02:57 | 显示全部楼层
安阳老鹤 发表于 2011-9-15 06:57
4 x8 i! E6 F$ [检查镶条,丝杠的间隙,刀架的牙盘。
4 d8 k0 |/ l/ \) r+ I
已经安排钳工检查了,故障如旧。
发表于 2011-9-17 19:33:20 | 显示全部楼层
smallstone 发表于 2011-9-17 19:02
5 C$ n' Y  U& p4 D$ D已经安排钳工检查了,故障如旧。
; R. M4 z/ l4 u# }& k和厂家联系一下,看看厂家的售后服务处怎么说,我想他们应该有办法。
 楼主| 发表于 2011-9-17 20:05:49 | 显示全部楼层
厂家说过了保修期,不受理。2004年的床子。
发表于 2011-9-18 21:18:10 | 显示全部楼层
不是刀安高了吧!
发表于 2011-9-18 21:33:24 | 显示全部楼层
刀子的问题要不就是中托板间隙太大,我用的德州床子也不行,直接没有劲和沈阳一机那台比较,可以说没有一点优点啊
 楼主| 发表于 2011-10-9 19:42:24 | 显示全部楼层
现在校准机床的技术人员太少了。
发表于 2011-10-10 20:24:44 | 显示全部楼层
应该是刀具中心高不对,偏低会产生两刀尺寸不一致,调整也刀具中心高会解决此问题。也可能是机床导轨刚性不够,产生扭曲变形。
发表于 2011-10-10 20:32:45 | 显示全部楼层
* a3 m/ J4 f! y) u9 q; [' ~2 g2 G9 Q
第一到如果没问题.机床的问题应该不大.是数车吗?如果是就用百分表打从复定位精度.如果没问题可能是程序上有问题.(如设置刀具补偿什么的).
不是数车,普车。  发表于 2011-10-12 19:49
发表于 2011-10-10 21:28:54 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}砸了,当废铁卖掉
发表于 2011-10-13 23:17:17 | 显示全部楼层
1,刀口不快; 2,托板间隙过大; 3,机床主轴有间隙; 后两种可能性大些
GMT+8, 2025-10-7 14:53 , Processed in 0.076373 second(s), 13 queries , Gzip On.
