查看: 8960|回复: 19
CNC高效率加工螺伞的动画演示
发表于 2011-9-8 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位熟悉CNC机床加工编码的,可以探讨一下。
0 G& c2 Q1 H9 `) I" ?7 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-8 16:00:26 | 显示全部楼层
此帖当在数控加工栏
发表于 2011-9-8 16:25:05 | 显示全部楼层
这种设备,一般有专门的编程界面,输入各项参数后就可以加工了。
& z+ S6 _5 `9 A' q' l* w光懂代码,没用。# q; D! ]/ ~0 W) T' v: u( ^2 |
先要确定结构,精确知道各轴的空间关系,然后根据数学模型编参数化的程序,里面有大量的计算。
+ O6 u- _- `: o+ k最后才用代码实现。/ M0 S; e0 K. l5 v. u
这么小的刀盘,成型铣,效率能高了?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-8 16:32:11 | 显示全部楼层
以前搞过直齿的,弧齿没弄过,1 C1 S* l& i/ ^5 g0 y
普通加工中心不知道能不能实现弧齿加工?
发表于 2011-9-8 16:35:21 | 显示全部楼层
动画都出来了编程应该就没问题吧,同样的数学关系啊
发表于 2011-9-8 16:45:55 | 显示全部楼层
感觉这种成型方法有问题,齿形是干涉出来的,精度很难做高
精度可以达到纳米级别,算过的。  发表于 2015-1-13 21:28
发表于 2011-9-8 17:19:30 | 显示全部楼层
+ V/ g% [- c4 J4 J0 V' J; @% K4 h; r  @. O: k( l& a
可以用PROE的机床仿真功能,很强大,编好程序,建好机床模型,再模拟,基本和现实生产是一个样的
谁说的, PROE机床仿真是我见过最好的了,因为你实际机床什么样,你建模就能建成什么样,然后仿真就和实际的是一样的  发表于 2011-9-10 17:43
proe的机床仿真应该不大实用吧,只能看看学习用。实战还得用专业的软件  发表于 2011-9-10 16:17
很多类型的刀可供选,看你需要什么刀  发表于 2011-9-9 09:11
proE编程的铣刀是牛角刀、球头刀、还是盘铣刀?  发表于 2011-9-8 18:09
 楼主| 发表于 2011-9-8 17:51:02 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-9-8 16:25 1 j* q& x1 V0 B$ Q
3 x- N8 ]3 ^$ D! Y9 V光懂代码,没用。9 H$ I5 ~, c$ u+ P) n- c( ~
先要确定结构,精确知 ...
' q$ C  L% D( c# ]9 J& Z
说得是小批量、单件生产,或模数大专用机床无法加工的情况。
 楼主| 发表于 2011-9-8 17:54:26 | 显示全部楼层
炼狱 发表于 2011-9-8 16:32 ' O2 K5 @2 z' F+ |/ V
以前搞过直齿的,弧齿没弄过,
/ d1 f& g/ H: Z1 }6 @2 [( ]普通加工中心不知道能不能实现弧齿加工?
8 |/ e6 J. t/ L
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:06:57 | 显示全部楼层
qijianhui 发表于 2011-9-8 16:45 ' O* y9 N3 j. c8 o  v5 N
$ S! P  ]; H  s
算出每一点的坐标及其法线和齿线方向的切线,用刀具旋转形面与其相切,怎能说是干涉出来?) r4 {; ^5 X. q2 ]% m
你一楼的图和9楼的图完全是两码事,刀具完全不一样,1楼的加工方法刀具在旋转平面内是个平面,而要成型的面是曲面,你不觉得会干涉吗  发表于 2011-9-9 09:09
GMT+8, 2025-8-6 09:40 , Processed in 0.091553 second(s), 23 queries , Gzip On.
