查看: 6062|回复: 6
内孔砂轮选择,求助
发表于 2011-9-7 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种产品内孔磨削,材质20CrMnMo,渗碳淬火,硬度HRC58-63,内孔通孔直径28+0.021,请问需要用的砂轮磨料、粒度、结合剂、硬度和组织分别如何确定?谢谢9 \: x# ^: N, \* P# C
发表于 2011-9-7 09:11:23 | 显示全部楼层
最简单的方法就是联系砂轮供应商,让他们给你确定砂轮的类型(泰利莱,温特图尔,圣戈班等等都可以)。我觉得你的零件对于砂轮的要求不高吧。
正在联系,国内的白鸽,但对方不愿意来人,只能自己查  发表于 2011-9-7 11:43
发表于 2011-9-7 09:39:26 | 显示全部楼层
看侧重那方面。假如对成本不敏感,推荐5SG,就是50%的SG磨料,效果最好,就是贵。
# I* P! R: s* j! M. G% F% E再往下,可用单晶和微晶的混合磨料。
: b8 [/ ?) T& ~: o也可用铬刚玉,或混点微晶。0 H0 j" f$ V/ z# ?) O
纯白刚玉不妥,棕刚玉也不好。2 a" Q& ~; [/ m7 p- m
去过很多做内孔的厂,基本都是上面说的那些材质。2 Q- ~& @6 f' F  B' v! l
粒度60,硬度K或L,陶瓷结合剂(V),组织度由砂轮厂提供。# b9 B# g$ C/ a
假如纯端面,可改用橡胶结合剂,有添加剂的白刚玉(是砖红色的),这样不容易扎刀和烧伤。
不错,学习了!  发表于 2011-9-8 14:44
高手谈不上,只是工作需要,必须要了解。 楼主不是有UVA的专机吗?上面用谁的砂轮?内孔,UVA实在是强悍,尤其是小孔。  发表于 2011-9-8 08:03
非常佩服老大,非常专业,里面的名词我再百度一下,呵呵  发表于 2011-9-7 11:37
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10 螺旋线大侠,真正的高手!
孤酒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:58:30 | 显示全部楼层
demin 发表于 2011-9-7 09:11
& s# l- S' b( a: B, A- [: q$ z最简单的方法就是联系砂轮供应商,让他们给你确定砂轮的类型(泰利莱,温特图尔,圣戈班等等都可以)。我觉 ...
8 F1 m5 v+ ~2 n5 h* B5 L, z
其实本不是什么难题,原来砂轮供应商供不了了,换厂家又没有相关参数,白鸽给了几个样品,试的不是硬就是软,电话沟通还不能来人,只能事事靠自己,现查吧,也学知识,呵呵。2 x& G! X# n6 ]0 ?: w
发表于 2011-9-7 16:06:58 | 显示全部楼层
我公司磨齿环用白刚玉砂轮磨的。可以解决你的问题
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-9-7 21:02:33 | 显示全部楼层
内孔磨,砂轮选择比较讲究。1 r: P7 Z( u* i$ A, J8 e
而且不同砂轮厂的配方是不一样的,细节不为外人知。白鸽的,也许会提供有添加剂的白刚玉,在一些厂见过,当时还奇怪,明明是白刚玉怎么颜色是红的。
, C( _. s3 ~3 k% n0 b* R3 Z假如白鸽的不好用,楼主可问问扬中特种磨具有限公司,说清楚工件材质,硬度。上次在日企看到的随机砂轮就是这家的,磨削效果非常好。但和业内人士聊天,椐说,这家砂轮品质不是很稳定。2 l8 G& S6 H% D1 g+ }
还有就是成都砂轮,毕竟成都出内孔磨,对此应该有经验。+ z2 M- ^. x6 E9 {1 y4 Y
最后,俺说俺亲自用过的砂轮,白刚玉,棕刚玉统统不行,让他们定砂轮,说是定不来,最后用的四砂的单晶刚玉,贵不说,效果只能说凑合。这也说明,定砂轮,要么有量,有量,砂轮厂会仔细研究想办法。要么找对人,人家恰好就擅长这个,你一说,人家立刻给你发货,一试,保管好用。
发表于 2011-10-16 18:19:53 | 显示全部楼层
我推荐你使用PA磨料的砂轮,具体粒度和硬度选择要根据你磨削的工件来定。你的工件是不是曲轴小孔啊?你可以和我联系13814489850
GMT+8, 2025-8-10 12:40 , Processed in 0.072084 second(s), 15 queries , Gzip On.
