楼主: 梦寐以求
为何滚刀滚出的涡轮齿数不对?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:45:24 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2011-9-2 13:29
; W6 }1 h3 d" d( }$ j. [这是个数学问题。
+ [0 @* j8 }; R9 F
5 x, N! @! f, u% O4 U原本要求是在节圆上保证有144个节距的,可您不用滚齿机的严格传动比结构,
3 |: Y9 u, H) @% e5 ^7 o% {8 w如果传动精度不对,为何没见最后那个齿厚偏薄或者偏厚呢?现在滚出来的齿厚是全部均匀的。照理说,如果等分分错了,最后那个齿是不会均匀的
您得到了一个正确的、负变位的齿(蜗)轮,呵呵  发表于 2011-9-2 17:30
发表于 2011-9-2 15:01:11 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2011-9-2 11:21 ) \( I" C5 ], L# T5 [2 |( y
你好,外径是和样板一模一样的,不用计算。
, V! M4 w0 C4 ]' N% y2 D* p对,是靠摩擦力带动涡轮加工的,因为滚刀是不锈钢的,涡轮是 ...
5 a3 m/ E( \6 y; x4 O+ I问题出在:你的传动用的是齿顶圆。而计算齿数用的是分度圆。因此,实际加工出来的齿数是将齿顶圆当分度圆了。
) j' B' o0 U. f- E6 ~                ; z6 B: r, P1 B6 }" z: ~$ L8 ~& R
同感!就是我上个帖子写完后想说的,不过想想算了,最好有别的同学人说出来,这样大家印象深刻。  发表于 2011-9-2 17:36
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:21:49 | 显示全部楼层
zyl21cn 发表于 2011-9-2 15:01
4 s4 j% S- p* Z' w% J; c1 d2 r问题出在:你的传动用的是齿顶圆。而计算齿数用的是分度圆。因此,实际加工出来的齿数是将齿顶圆当分度圆 ...
% {  j0 I  f1 G, ~( f! Z0 ]9 }谢谢你的提点,这种加工方法是不可行的吗?
/ H. T' ~, H5 p8 W! g% x. I; D  h4 E8 g
发表于 2011-9-3 05:43:21 | 显示全部楼层
自动跑合,有趣的加工。
发表于 2011-9-3 09:45:10 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2011-9-2 17:21
; _0 z- C4 u2 ~谢谢你的提点,这种加工方法是不可行的吗?
' O: M! X/ q7 }; b% J1 s, F      这种加工方法可行,但滚刀和涡轮中心距如果掌握不好容易出问题。
发表于 2011-9-3 23:14:37 | 显示全部楼层
1 W' i- t' Q$ i这是个数学问题。+ h$ z  V" W6 y% p" j9 ]! S
, h# Z5 `4 s$ m; k原本要求是在节圆上保证有144个节距的,可您不用滚齿机的严格传动比结构,
& J2 @0 @* }7 }7 M$ Z! h1 e, b; I, e2 W. T& ~
+ t' H# r( K4 d9 }; U( {
应该是这个原因,赞同!- ]0 y; g8 _6 A; @$ z# c  C
发表于 2011-9-7 09:15:33 | 显示全部楼层
夹具如果是活动的,会异常出现齿数错误的情况,我也碰到过齿轮加工时双顶尖定位就出现齿数多1牙现象
发表于 2011-9-16 23:41:47 | 显示全部楼层
是差动了啊,必须有传动机构的呀
发表于 2011-10-7 20:34:52 | 显示全部楼层
首先用车床肯定不好搞,你那相当于挤压进去的,外圆匹配不当,
发表于 2011-10-7 20:38:04 | 显示全部楼层
实际上是接圆齿距在变,中心距的原因,可以试下不从外圆进,直接轴向进给!
GMT+8, 2025-10-24 06:40 , Processed in 0.069080 second(s), 19 queries , Gzip On.
