查看: 13826|回复: 46
此轴这样设计是否可以加工出来
发表于 2011-9-1 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家这个轴承M15后端设计为14.8车床是否可以加工,求教。以及原因,请机加工高手解惑。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-1 19:29:07 | 显示全部楼层
可以!
发表于 2011-9-1 19:34:37 | 显示全部楼层
从你给的图来看当然可以,为什么不能加工呢?
发表于 2011-9-1 19:48:44 | 显示全部楼层
车床是可以加工出来的啊~~~但是这个M15的螺纹你该怎么用呢?  我不明白怎么才能把M15的螺母拧进这个M15的外螺纹上!难道不是用作拧紧固定用的?或者螺母是特殊设计的吗?
发表于 2011-9-1 20:04:33 | 显示全部楼层
螺纹是用来固定轴的吗?
发表于 2011-9-1 20:17:02 | 显示全部楼层
螺纹是可以加工出来,但是加工出来不能作为螺牙用,装不进螺母,后面轴直径太大,超过了螺母小径,干涉了。貌似这种螺纹只能当做机械密封的一部分来用。
发表于 2011-9-1 20:36:34 | 显示全部楼层
呵呵,做一个,以后就知道了吗!
发表于 2011-9-1 20:38:02 | 显示全部楼层
可以加工出来,但比较困难,再说即使加工出来螺母也无法旋进,这样设计估计会被人笑话的。估计你是考虑带轮或齿轮的轴向定位问题而保留轴肩高度,即使那样的话也可以采用套筒,在轴端设锁母。轴承轴向固定受力不大也可以采用挡圈。
行家一伸手,便知有没有 呵呵…… 佩服  发表于 2011-9-8 09:15
发表于 2011-9-1 20:51:51 | 显示全部楼层
纯粹考虑加工的话,那是没问题的,完全可以达到图纸要求。
发表于 2011-9-1 20:57:21 | 显示全部楼层
如果是卡轴承的话。可以修改公差,为什么要用螺纹呢?不知道这样设计有什么意义?
GMT+8, 2025-8-6 09:39 , Processed in 0.066293 second(s), 17 queries , Gzip On.
