查看: 2735|回复: 6
如图手动压机怎么调整每压一下,行程下来1mm
发表于 2011-8-30 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标贴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-30 10:39:50 | 显示全部楼层
可以采用作图法进行调整,锻压技术中有详细讲解,我也只是略懂
发表于 2011-8-30 10:50:12 | 显示全部楼层
加个传感器就可以了吧!!个人意见啊!
发表于 2011-8-30 19:12:41 | 显示全部楼层
计算油缸容积和手压泵排量,限制手压泵的行程,这样可以吧?
发表于 2011-8-30 23:31:28 | 显示全部楼层
这中控制问题还没见过    一般像这个压机做的都没有行程和流量控制的   只有压力调节
9 _1 Y" s8 f, i* J. ~9 D; [不管是气动还是手动好像不能实现
发表于 2011-8-31 16:14:27 | 显示全部楼层
这手动压机做什么的,做个刻度尺,手动流量小没问题
发表于 2011-9-1 04:22:04 | 显示全部楼层
这种手动压机可以用于企业和个体经营者作维修保养工机具用。有一定的客户端。
GMT+8, 2025-8-27 01:36 , Processed in 0.085365 second(s), 15 queries , Gzip On.
