楼主: leizi851009
求助:直动减压阀的一些特性
发表于 2011-8-31 03:27:18 | 显示全部楼层
一点都不奇怪,直动减压阀的特性曲线本来就是向下倾斜的。按你所说,应该没有做流量控制,在这个前提下,进口压力增大,出口压力相对进口压力变化较小,基本稳定在减压调定值附近,此时流量会有所增大。气动力随压差、流量增大而增大。即使流量不增加,进出口压差增大也会导致气动力增大。本例子来看,就是流量、压差在起始都增大,气动力增大的方向是关闭阀口,就是与调压弹簧的作用方向相反,相当于调压弹簧的力被平衡掉一部分,用于调定的力小了,因此进口压力增大导致出口压力减小
GMT+8, 2025-8-27 04:22 , Processed in 0.058784 second(s), 12 queries , Gzip On.
