`# b" H& F) k& v" _+ p" I4 ?. a; w1 L4 ]: E5 i
焊接图像及电流电压综合采集系统 在焊接过程中,通过对焊接时的电弧电压、焊接电流、短路时间等电参数进行分析,可以研究焊接过程中与电参数直接相关的工艺性能,如过渡形式、飞溅大小、电弧稳定性等。通过科天健公司自主研发的焊接高速图像与焊机电压、电流A/D图像同步采集、显示系统,可实现焊接高速图像与焊机电压、电流的瞬时值、统计值、燃弧过程、短路过程等的同步采集、存储、显示功能。 高速相机CR5000和AD采集卡连接在一台主机上,高速相机用来拍摄焊接图像,AD采集卡用来连接电压、电流传感器,采集焊接电压、电流瞬时值,通过主机控制、显示和存储各类数据信息。 根据项目需求,焊接图像及电流电压综合采集系统组成为: 1. Optronis的千兆以太网接口的高速相机CamRecord CR5000X2; 2. 大功率LED光源; 3. AD采集卡; 4. 千兆网线; 5. 电压传感器和电流传感器。 % p* g0 u& t, V, u
+ c6 R+ J" v2 A! h9 o
: f! L7 k$ D: j/ X- r" e; S5 l( b5 D$ f W% o
下面是AD采集的界面图:
7 u* W n; @( d0 P6 d
图1:高速图像实时存储系统和焊接电流电压同步采集、显示系统界面 ——数据采集、记录界面(两者可同步使用或切换使用) 图2:高速图像实时存储系统和焊接电流电压同步采集、显示、分析系统界面 ——回放系统界面(两者可同步使用或切换使用) |
