查看: 6504|回复: 14
请教一个薄壁件的加工
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-28 08:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个零件,加工的时候希望两端的止口加工不变形,应该设计什么样的夹具?
  ~* Q2 e5 J5 |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-28 08:33:36 | 显示全部楼层
这个图纸看得我要晕啊
点击图片,就可以放大!  发表于 2011-8-28 08:34
 楼主| 发表于 2011-8-28 08:49:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenqibin 于 2011-8-28 08:53 编辑 1 Y) Y0 e% W7 l6 b; ?, G
王树大 发表于 2011-8-28 08:33
" y9 t/ _8 ]% f/ |/ s* i% q这个图纸看得我要晕啊
* B' X; p( c0 C1 E0 O1 `5 n尺寸不重要,关键是怎么能防止变形? 如果采用轴向夹紧端面就不好加工了。
5 L' F0 F( F3 [  O, N6 h
发表于 2011-8-28 09:42:38 | 显示全部楼层
支持一下,学习
发表于 2011-8-28 21:22:25 | 显示全部楼层
先的说说这是做什么用的,才能确定方案。
发表于 2011-8-29 10:39:55 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑用内孔定位,用端面的螺孔连接,加工时充分冷却,这样变形是否会小一些。
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:52:52 | 显示全部楼层
爱像一条琴弦 发表于 2011-8-28 21:22 9 A3 m9 ^; r+ t
先的说说这是做什么用的,才能确定方案。
1 r* X5 s6 i' U9 t$ Q" V; q偶合器的旋转件,对装配后的同心度要求比较高" j+ q, `# H$ J& X
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:55:35 | 显示全部楼层
honda125h 发表于 2011-8-29 10:39
+ V- D. c3 {. _6 [3 ]$ W我觉得可以考虑用内孔定位,用端面的螺孔连接,加工时充分冷却,这样变形是否会小一些。
1 `7 }5 }, S5 a& B. @9 d0 Z光用端面定位可以吗? 右侧的止口端面和中间的小孔一刀加工到位,左边的止口要求不高。
发表于 2011-9-2 17:04:58 | 显示全部楼层
笼统的发张图纸问应该设计什么样的夹具?这可不是以交流学习为目的!
( e* O3 R0 ~- D7 h; c- u/ e即便叫人设计,也要知道毛胚是长怎么样的?两端止口在哪里?材料是什么?待加工处在哪里等等。
) s) y, C3 P3 `# {0 o有些东西可以自己先试加工以下,夹具试做些简单的,进给量小点,结果出来了,哪里不好可以- j4 |7 s- }& y+ E9 I
再研究改进,说白了做到图纸尺寸就可以了。) C' O0 ?' d& |, x
+ r+ ^8 k' T; g! ?( i8 V" H如果确实无从下手的,楼主可以试试这么问:这个零件达到某某要求的话,有哪些困难
: f& C4 z$ d# }# \& i* q/ I, Z
发表于 2011-10-23 20:13:50 | 显示全部楼层
这个零件一般是铝合金铸件。毛坯的模样基本就这样了. X) I* H9 _3 v4 f2 \) f
GMT+8, 2025-10-24 07:51 , Processed in 0.089043 second(s), 20 queries , Gzip On.
