楼主: back_kom
怎样避免铣平面的接刀痕迹?
发表于 2011-10-20 16:23:05 | 显示全部楼层
先换刀试试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-20 16:28:53 | 显示全部楼层
可能是刀具磨损啦,或者你的床子的丝杆螺母间隙太大,需要调试!
发表于 2011-10-22 01:15:02 | 显示全部楼层
接不好刀,多半是机床问题 工作台和机头不平行 或者机头左右不平
发表于 2011-10-23 11:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenxinwang 于 2011-10-23 11:26 编辑 4 L$ c/ Q' ?: ]5 M# t( O
. b" h# `2 W- s" S5 o
一是机床问题。一般是机床Z轴导轨上的耐磨块损了,对于立式加工中心来讲,X方向的不平要比Y方向严重一些,要重贴铲花,铲花后检验尽量用大一点的刀盘,这个道理很容易理。
) F" n9 o$ j" {& I; [二是工艺上的。中间有换刀或停机,除了用刀杆或是对刀器对刀外,最好是在原来的面上用水笔涂一下,然后再一点点降,我们以前要求高的时候不是这样做的。另外注意,换刀或停机后再开机工要先转几分种,待主轴的温度稳定再加工。- G6 K/ M8 e- |) J0 ^% T$ U" @
! s  w! S* t! q: ?
6 y% H  p* G- m还有一点关于论坛建议的,新进的人好像是一个小时内不能发贴两次,这不理解这种依据是什么,但是对论坛的繁荣肯定是不利的,在别的坛子上有少有这样的规定,给人感觉就是首先定义新进的人都是灌水什么的,请参考。) O3 U7 s7 u5 \- t7 s- c0 V) u3 c
发表于 2011-10-23 12:56:27 | 显示全部楼层
换小直径的面铣刀,减小吃刀深度调整好刀的下端面
发表于 2011-10-23 12:57:27 | 显示全部楼层
那么大,装夹时不能有松动的地方,必须稳固
发表于 2011-11-6 12:35:23 | 显示全部楼层
精加工时刀片前角小点
GMT+8, 2025-8-8 02:38 , Processed in 0.061304 second(s), 16 queries , Gzip On.
