查看: 2968|回复: 7
加工小零件用什么材料的刀具好?
发表于 2011-8-25 12:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材料是HX60W 粉末冶金 硬度HRC:51-60 密度8.87 材料成分:C 0.05%  Cr8.8% Fe0.2% Mo28.8% Si2.5% Ni0.3% Co-Bal   要求是加工尺寸0.73-0.88开槽,现出现的问题是槽刀加工了5-10件后,两边0.13MAX倒角处出现材料崩,怎么弄都没有用,只能换刀,刀具消耗很大,试用过伊斯卡,京瓷,三特维克,NTK,都会出现以上的问题,请大家看看有什么好的办法解决?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-25 13:04:50 | 显示全部楼层
你这个图纸没人愿意下载看的!反正我是不愿意,帮你解答问题还需要扣威望,多划不来!
发表于 2011-8-25 13:24:22 | 显示全部楼层
下载不了图片3 f( q4 d: h4 P. k  b
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:26:07 | 显示全部楼层
D:\新建文件夹
发表于 2011-8-25 13:46:30 | 显示全部楼层
用陶瓷刀片吧!不知道有没有,哈哈!
发表于 2011-8-25 13:50:19 | 显示全部楼层
请楼主直接上图片,以便了解你的问题所在!
发表于 2011-8-26 14:49:18 | 显示全部楼层
钨钢刀可以的。。。。。。
发表于 2012-5-17 18:17:18 | 显示全部楼层
CBN  刀具可以解决  我们可以提供技术支持  & e; _3 k5 M. B" p7 ~: \
石先生  18201713098
GMT+8, 2025-8-16 20:40 , Processed in 0.085565 second(s), 16 queries , Gzip On.
