楼主: XIAOYAZ202011
铰孔光洁度不好
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-25 13:30:57 | 显示全部楼层
不懂就问123 发表于 2011-8-24 12:05 2 E% P# V+ U4 P5 ?0 z% v6 x$ R0 V7 u
应该是属于挤压棒的形式吧??
2 s' F8 e* Y' F" w$ O
我的是自己做的,一般孔留余量,车个棒子,棒子上车圆环,第一个圆环最小,最后一个圆环到尺寸,一般是4个圆环就可以挤压到位。上次一个零件镗孔外加工费用太高,就直接用这种办法做到零件合格,但是控制不到μ级单位。2丝内应该还是能达到的。( S" B9 ^2 B8 M( _( Y1 W
不用麻烦,标准钢球挤压出来就是标准孔。  发表于 2011-8-26 01:19
发表于 2011-9-19 20:19:41 | 显示全部楼层
用24的钢球,学习了.应该是不不错的好办法.
发表于 2012-4-18 18:14:10 | 显示全部楼层
0.2的光洁度,铰孔肯定达不到了,需要使用挤压刀- N8 O* b5 h3 A0 w  P% S
带滚珠的滚压刀。 我生产钨钢铰刀的。Q460030198
发表于 2012-4-20 16:35:40 | 显示全部楼层
有那样的绞刀。但是它是用钢珠做的可调的,和不可调
发表于 2012-4-20 16:38:40 | 显示全部楼层
大家说的都很好啊,我也正在找这方面的资料
发表于 2012-4-20 18:29:04 | 显示全部楼层
楼主孔拉伤可以试一下不要快速退刀,用G85功能,不过0.2的光洁度铰的化有点勉强了,最好再加滚压或者珩磨更稳定
GMT+8, 2025-10-24 04:26 , Processed in 0.058730 second(s), 13 queries , Gzip On.
