查看: 6185|回复: 12
请教高手,求大神解答
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-23 09:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是加工钢管类零件的,闲钱我们一直用热轧钢管(外径269 壁厚20 ),在数控机床上精镗孔时,没有发现什么问题,但是现在使用冷拔钢管(外径 壁厚尺寸一样)生产时却发现,精镗孔直径偏差一直在40丝到60丝左右,无法消除,请问是什么原因。(热轧和冷拔的钢管是一个牌号的,机械性能:屈服强度差不多,抗拉强度冷拔管高一些)
发表于 2011-8-23 09:43:33 | 显示全部楼层
你要详细说,什么牌号的管?  哪个厂子的?是冷拔的还是冷轧的?你超差的管子是什么工艺?怎么超的,是全长都超差,还是局部,或头尾?$ @& J2 D. j" h, y) B. w0 C* M7 o
1 o  L! i# x' T! N! d+ @1 ?说详细了,可以明确告诉你为什么,
发表于 2011-8-23 09:45:51 | 显示全部楼层
外径269 壁厚20 的钢管可以冷拔出来吗?
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:21:46 | 显示全部楼层
我们是买别人的管子加工石油管接箍,牌号是37Mn5
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:24:48 | 显示全部楼层
上图,求大神门解答,图为我厂加工的产品,偏差部分为图中248.44尺寸
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:31:10 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:35:28 | 显示全部楼层
请大家给出出主意,看看到底是神马原因
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-23 10:48:41 | 显示全部楼层
5 _/ R2 v! o& R( n2 s' M% h  M4 B
这么粗的管子应该是热轧和铸造,不能冷拔吧?
& D0 p& q$ g6 u/ T- z- {8 Y估计楼主的问题还是车加工工艺中的问题。% b2 B9 J0 O$ {8 u
发表于 2011-8-23 10:53:56 | 显示全部楼层
还是没能详细说出你坯料怎么回事,+ I, d: \+ M8 |
热轧管由于是正火状态管,或已经热处理的管,你加工以后圆度不会有很大偏差,而原来是冷状态的管,由于冷加工时有很大的内应力,加工以后应力变化,装卡状态看不出来,卸装卡以后其变化就会释放出来,+ k4 b1 k- y5 b9 t7 Z# g
9 s/ f( I5 J8 C! Z这类问题常见,也非常简单,阿拉常处理这些对象,你必须追根溯源,从钢管源头找问题,看怎么加工的冷轧管,假如是冷轧的,有你现在的问题就一点不奇怪,就应该有的,没有,反而奇怪,
双手赞成  发表于 2012-3-7 12:42
发表于 2011-8-23 11:12:19 | 显示全部楼层
冷轧管表面硬化层较深且组织细密,37Mn5经过冷轧后形成锰结晶,加工时伤刀所致
GMT+8, 2025-10-23 14:10 , Processed in 0.061417 second(s), 17 queries , Gzip On.
