查看: 3286|回复: 4
求解:多轴钻/双面铣等性能问题
发表于 2011-8-22 22:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 k% k, G  R4 \2 E1 |
/ ]5 T' M5 u: x* j- K  先恕本人见识浅溥,平常未见下列产品,想了解一下相关性能功用。
/ z4 u4 |3 q4 y- r6 j' l1 y
/ ?% p4 X' }) q% j
$ r$ O1 J( U6 k2 \1 x  在精加工中使用的面铣刀,有双面8刃/16刃的,图中两种修光刃估计在3/6mm两个档位,价位好象一千多吧。不知是否多种品牌刀具也有类似形状?2 j7 n8 J" k, n
! @" `# f8 ]: R
8 r4 n  h7 r4 y, x6 i  三图所列为双面铣床,资料介绍最小规格为1200mmX500mm,另有双铣头可上下移动的,在产品较为单一的情况下,一般是否采用垫高块解决高度问题?$ A6 f; s$ c# Y* y! x. j
  资料说明是通常主轴可伸150mm,未能明确两个铣头底部是可否向前移动,达到工件宽度140mm到201mm的铣削范围?
7 `/ H# G" M4 E  v& S# T  所加工产品钢件Q235/铸铁QT450-10,在余量大的情况下(一般为8mm—12mm),铣刀盘200mm/125mm,如果需要每刃切削量平均达到15丝(或10丝)左右,机床常年使用,其刚性情况一般能保持在3.2级的光洁度么(假如每天8小时,精度可保三五年)?
. F6 h. H6 B4 o# n: k2 ]( o& H
: @$ |( S  U2 A2 Q% l3 n  此三图为摩配等大批量生产中的多轴钻头,通常最大规格是13mm,少数介绍有做到20mm/30mm的。是否规格稍大的如钢件两轴21mm/四轴18mm,铸铁两轴33mm,如果使用此类设备钻孔可否保证效率优于普通钻床并具备相应的相性(假设N年吧)? 1 I0 ?# F: M9 E8 H2 K! x" D
  或者以此启发,可否自制几轴传动部件,以50钻床的回转轴为动力,完成相应钻孔,原力矩的削弱,还能保证效率优越否?
9 k6 ~. d- H2 b" U1 k7 x" G+ l
7 I/ G7 _! l4 y: J9 }  坛里有熟悉这方面的大侠,希望能不吝解说下咯。! B, R9 {9 Z. b# n6 y. u4 L# u4 f
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-23 02:58:37 | 显示全部楼层
在一个板料为直径64MM的园上钻4个均匀分布的8.5孔,这个多轴钻可以钻么?
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:25:43 | 显示全部楼层
是俺帖子没什么意义。一部分看官没有反应。
" A& O. p' G" ^1 H: ~- b0 i还是因为网络不稳定?. b2 M8 c$ a8 H
5 d* E3 c5 \6 o# f# U/ ~
自己顶一下,希望看到熟悉这些情况的大侠指教一二。) h3 O9 ]5 F/ G' V, h. c% K0 E
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:43:06 | 显示全部楼层
顶出来。。网络啊,谁的问题?5 B6 V; B7 R' v  o/ n* ^
! h* y6 ~) p' r) B2 i! u" |8 ~! w
就没个人儿熟悉这些玩意儿么?: Z0 w" l2 R& {1 N
发表于 2011-9-14 09:33:54 | 显示全部楼层
LZ,你的这个我们公司有产品的,双面铣主要就是两个镗铣动力头,你可以到我公司的网站上看看,或者电话联系我!( Q" E  q7 A- b
联系方式:13912608422   张先生
9 c2 P2 C$ s7 C( p舒能(苏州)工业技术有限公司
GMT+8, 2025-8-6 09:38 , Processed in 0.070230 second(s), 16 queries , Gzip On.
