查看: 16855|回复: 14
在铝件上攻m3的丝时,为什么总是断丝锥?有什么办法取出来吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-20 11:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-8-20 11:56:20 | 显示全部楼层
什么牌子的丝攻,那么大会那么容易断吗?你们是自动攻牙还是手动攻牙3 I# Z: ]8 x, G, `- M
那么小不好取
发表于 2011-8-20 12:04:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 宅克森 于 2011-8-20 12:06 编辑 " j5 M9 u1 Q$ B/ \, B& o( I# r- F
, S  |9 K  \$ R  n. B* e+ b
应该是丝锥质量问题吧,另外操作者操作是否得当也有大关系,铝件材料或许也是一因素7 d& C( k5 X! n$ j7 \
6 |( ~  `3 d3 b7 T: f! c& Q8 n$ M+ d另外据某所知,铝件凡是需频繁调节的M6以下都容易滑牙,M5的都靠不住,所以偶喜欢用钢件
发表于 2011-8-20 13:33:43 | 显示全部楼层
个人经验啊仅供参考:如果是手攻丝的话先要粘油,攻两丝然后退一丝,慢使劲不要使蛮力
发表于 2011-8-20 13:37:15 | 显示全部楼层
1,丝锥不好,质量有问题。2,冷却液选错了。3,工人攻丝技术有问题。铝件一般会出现烂牙,而很少出现容易断的情况。我们在攻丝机上也很少出现这种现象。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
PIV] + 1 赞一个!
granddoctor + 1
 楼主| 发表于 2011-8-20 18:41:28 | 显示全部楼层
glin2051 发表于 2011-8-20 13:33 + A. N( [! |& @
. d  F0 K* y. Q- B, }  A建议好,我试试吧,谢谢。另外有办法取出来 吗?
不太好办,有也只是土办法,还要看露在外面的断锥有多长,稍长的话尝试用尖嘴钳子慢夹慢转,短的话将另一段对准断茬,用手钻反转,成功率很低,可以试试,别的方式我就不会了  发表于 2011-8-22 13:01
发表于 2011-8-20 22:00:28 | 显示全部楼层
转速也是关键,攻一两个擦一下乳化液,M3,M4的我们经常做,一般攻个3-4千断三四支
发表于 2011-10-26 21:31:55 | 显示全部楼层
的确不好攻丝,沾点儿煤油试试吧,铝件上断了丝锥很不好取得
发表于 2011-11-8 14:19:46 | 显示全部楼层
你是用直槽  还是螺旋的丝锥哈,铝件一般都是螺旋的好用。. X( _  F; y. j" o* o" x
               ...........................     ps:以上仅是个人观点: B; X; A1 B, K8 J
                                          多多指教。
发表于 2011-11-10 09:54:49 | 显示全部楼层
这么小的丝锥肯定不好取出的,还有你的M3的螺纹肯定攻的比较深吧,浅了不会有这个问题的,可能这个和不锈钢有点相似,因为铝是软的材质,在攻的过程中其实除了铝本身被切削还有被挤压的作用把丝锥卡死,而且这么小的丝攻切削下来的铝屑不容易排出,所以造成了上述问题,建议你边攻边退,攻击下然后退出把铝屑清理一下,然后再攻,这样可以增大铝的切屑量,增大铝屑的排出量,减少铝的挤压量,丝攻就不会断了,不要以为软材质又是小孔就好加工,就像用车床车不锈钢的一样软,但是不好加工,孔小阻力小也只是相对的,孔太小就更不容易做了~
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.075921 second(s), 16 queries , Gzip On.
