查看: 9426|回复: 17
让切屑呈直线排出
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-19 20:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
' B) |4 D8 ]4 u  G3 v% [
名古屋大学机械理工学的新发表。使切屑呈直线状,工人不必停下设备手工去除切屑。, g/ v) p1 _: ]3 s% N
, O& J( F9 u" N! `7 T7 x8 ~; H7 H( @) _# F* v+ I- Q( K
# g; z0 g0 r; a& {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-19 20:36:22 | 显示全部楼层
这个不错,但不知道对加工出来的精度、表面粗糙度等是否有影响
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:47:41 | 显示全部楼层
加工精度和表面粗糙度等,与切屑的形态貌似没有多大关系。
从照片上看切屑形态之所以发生了变化就是由于刀上的排屑槽形式改变了(还有没有其他的因素我水平较低没看出来),切削刃肯定也应该会与普通刀具有所不同吧,应该还是有可能影响的  发表于 2011-8-19 22:08
发表于 2011-8-19 20:49:45 | 显示全部楼层
挺好的  就是不知道怎么去实现??
这是在网络上看见的资料,觉得挺有趣,就转到社区里来。  发表于 2011-8-19 20:52
发表于 2011-8-19 20:56:32 | 显示全部楼层
有视频吗,应该可以自己试着磨的吧
可以自己试着磨的,效果可能没有日本人做的好,但是效果可以类似吧!刀面是弧面,和切屑接触刀面角度有直接关系。  发表于 2011-8-19 21:05
目前还没有看见视频,只有图片和文字叙述。由于未经授权的转载,不好贴出太多,还请海涵!  发表于 2011-8-19 21:01
发表于 2011-8-19 21:07:04 | 显示全部楼层
抄袭别人的回复啊,真不好意思。  发表于 2011-8-19 21:25
鹦鹉先生学话速度还挺快的嘛!  发表于 2011-8-19 21:09
参与人数 1威望 -1 收起 理由
老鹰 -1
发表于 2011-8-19 21:08:05 | 显示全部楼层
就三张图看不出什么,楼主多介绍下
由于未经授权的转载,不好贴出太多,还请海涵!这是在网络上看见的资料,阁下可以直接搜搜。  发表于 2011-8-19 21:10
发表于 2011-8-19 21:13:20 | 显示全部楼层
盛逸志翔 发表于 2011-8-19 21:08
; z+ Y0 N% g# Z# z) E就三张图看不出什么,楼主多介绍下
0 O  K2 ^& U4 p; J9 M/ G9 z
哦,谢谢了
发表于 2011-8-19 21:30:27 | 显示全部楼层
但不知道对加工出来的精度、表面粗糙度等是否有影响,刀具寿命怎么样
发表于 2011-8-19 21:34:30 | 显示全部楼层
没有介绍原理啥的发上来没多大意思6 J5 p; s6 A. D8 w
只是见个新鲜
GMT+8, 2025-10-24 12:45 , Processed in 0.083138 second(s), 17 queries , Gzip On.
