查看: 3135|回复: 9
钢管如何加工!
发表于 2011-8-19 18:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#,一钢管Φ198外圆,总长1520,要求内孔Φ180H7,一端自扣188H7深60,外圆加工螺旋线8头,导程200mm,左右螺旋线,在螺旋线相交处钻Φ1mm孔。请教如何加工。
发表于 2011-8-19 18:53:46 | 显示全部楼层
上图啊  说 理解的不够详细
发表于 2011-8-19 19:25:26 | 显示全部楼层
有图纸吗
发表于 2011-8-19 19:52:09 | 显示全部楼层
车床慢慢车吧,兄弟这是塑胶机上用的?
发表于 2011-8-19 20:32:33 | 显示全部楼层
车床慢慢车吧,兄弟这是塑胶机上用的?
 楼主| 发表于 2011-8-20 16:41:28 | 显示全部楼层
RE: 钢管如何加工!
不好意思,手头是图纸,电脑上没有图,只能描述,钢管加工成Ф198×Ф180H7×1520mm,壁厚9mm,钢管外圆需有8头左右螺旋线,导程200mm,在左右螺旋线相交处钻Ф1mm孔通,加工完成后外圆,内孔需镀铬处理.
, T" n5 r6 Z# c0 C  c0 q* }5 ~' R
发表于 2011-8-20 21:31:14 | 显示全部楼层
好像没有难度啊。180h7可以买现成缸管,外圆螺旋线在车床也很容易加工的,分头用挂轮齿轮分。剩下的就看你的车床造诣了。
发表于 2011-8-20 21:32:25 | 显示全部楼层
很有就是Ф1mm的孔也不是很难钻吧
发表于 2011-8-20 21:55:27 | 显示全部楼层
不知楼主的的产品要求有多高,比如说形位公差有没有要求呢。
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:33:15 | 显示全部楼层
RE: 钢管如何加工!
外圆与内孔的同轴度0.02mm,若用精密管,是否有这么合适的
GMT+8, 2025-8-3 18:20 , Processed in 0.055171 second(s), 14 queries , Gzip On.
