查看: 7402|回复: 15
基础是根本,出一道拉伸题,大家看看
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-18 08:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习要重视基础,不能急功近利,有了扎实的基础才能建高楼大厦。2 F" o; D' z! Q; z2 [# Y  w
在SW里拉伸特征很多人都会说是所有特征里最简单,最容易的,谁都会,果真如此吗?!
% ]+ o% y  L( g6 \! r$ M5 O! _3 E1 M6 E- z3 p4 u: j5 s2 ?) K
为此,出一道拉伸题:草图园在上视基准面上,在上视基准面上方,有一任意的空间曲面:
) V3 Q) c7 e9 S+ C% I/ i3 A6 W- P
, b) T# p  }% ~+ n. g# ~1.请在曲面上拉伸一15MM的圆柱体,其两端面与空间曲面共轭;
7 ]7 C& d" S  Y. X4 r# c+ W4 f! U4 @; _1 I; V: C, T
2.在空间去面下方,离上视基准面6MM处拉伸一与空间曲面等距8MM的圆柱。9 u1 S6 j  `% k# ?  X
. ~: H* |% d7 d2 h+ _% L% S
# _/ ^+ z0 D+ ?2 c- u" Z7 N5 H
3 X# H- d  x; a) P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-18 08:51:35 | 显示全部楼层
说的很对,是应该这样的
发表于 2011-8-18 09:56:42 | 显示全部楼层
说实在的,这样做是有难度的,比如我就不是很理解“共轭”的概念;另外也应该考虑实际工作的需要哦。
发表于 2011-8-18 10:45:59 | 显示全部楼层
4 w% u6 s& r$ Z8 G: |3 Q9 q6 M; B楼主说的太对了 小虾受教啊7 |* t. |* U" `6 [
期望楼主细说一下 好让小虾增进增进啊 谢了
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:23:17 | 显示全部楼层
6 Q9 o2 O8 M& Z' y
honyo2011 发表于 2011-8-18 09:56 / F, g; u$ D6 ]- K; Q
$ `- ^! [, x6 r: a% x
7 H' S  A; B! `: u/ U2 N2 M/ k
太方便了!共轭的意思是两端的曲面沿着原拄母线投影到曲面上,投影部分与曲面完全吻合。
结果应该是圆柱的上下端面是平行与曲面的曲面吧?  发表于 2011-8-18 13:21
发表于 2011-8-18 11:29:27 | 显示全部楼层
你要的圆柱的拉伸方向是?基准平面的法向?* Y! I) t- w/ D' C1 n
SW没用过,不过如果是CATIA的话我会做
发表于 2011-8-18 14:20:40 | 显示全部楼层
2 E% _5 Z  @, l7 J5 h
( C- n; e& K) P4 r8 W: @- }' M- L  Z1 Z+ r# V2 X
2 o3 }8 G6 \& R- ~" }5 v什么都算不上,这不是实用的功能
0 \1 D9 S% M* k* p( o) K+ t
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:58:51 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2011-8-18 11:23
  h1 R, G5 \" C& x太方便了!共轭的意思是两端的曲面沿着原拄母线投影到曲面上,投影部分与曲面完全吻合。
' h* S4 R6 S$ O' E; `5 J' P0 |% j
意思是这样,问题是关于曲面的平行,在数学里没学到过。
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:07:50 | 显示全部楼层
samsun185 发表于 2011-8-18 14:20
. ^/ W7 _; p7 J# G% D" i7 D. |什么都算不上,这不是实用的功能
$ t, }& F  f/ Z这可不能这样说,这在曲面制作里还是很有用的,他也是拉伸特征的一大属性。在特征属性表里的属性都能了解和理解,那么对SW的使用就会变得随心所欲。; K  m# D; J% X( ~  ]. ~2 D/ }
发表于 2011-8-19 00:15:37 | 显示全部楼层
- a0 }" M2 P6 E6 z- u/ a
# \4 z' b; D+ {关键是要潜下心来,做任何事情都要专注、踏实,基础很重要急功近利要不得。
GMT+8, 2025-10-21 07:20 , Processed in 0.070815 second(s), 16 queries , Gzip On.
