查看: 12356|回复: 7
线切割断路,一加工就提示短路报警!
发表于 2011-8-17 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年7月买的新机器,正太DK7740,快走丝。现在的问题是:
9 }- m* J" ^- {  P* d* o一加工就提示短路报警,开高频碰丝有火花,单开进给能走,再开高频和自动就短路自动回退,回退到原点就短路报警。检查导电块,钼丝和导轮都正常。材料为45#钢件,割内孔,外圆及内孔均已车光,工件40mm厚。
& n) }3 t7 [4 h
- C5 D0 U# e$ s& J4 J- y求高手解答,急急急!!!万分感谢!~~~~~~~~~~~% [3 w/ o5 v( R( `$ \0 N
1 ?! X$ `6 ^  v! b$ S
发表于 2011-8-17 22:09:36 | 显示全部楼层
新机器不应该啊,最后问问厂家的售后。0 D# C! q& d* U/ [" s4 e/ t  m
还是他们最了解他们的机器
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:13:35 | 显示全部楼层
zhouyuchx 发表于 2011-8-17 22:09
7 N( u8 |$ O# \3 @新机器不应该啊,最后问问厂家的售后。! K) [( n% o5 [+ b6 P
还是他们最了解他们的机器
! z9 }5 _2 K( g6 Y5 ^
打了电话了的,第一次他让我换个工件试试,换了以后还是一样,觉得不是工件问题。然后打电话就没人接了,我擦
如果缺乏商业道德,在此给他们彻底曝光,以后看谁还买他们的产品。  发表于 2011-8-18 10:05
发表于 2011-8-17 22:26:15 | 显示全部楼层
这么缺德啊
6 i. L) F/ `4 l7 i6 W3 N" \找那个卖设备的,让他给你找售后的接电话,不然你就天天打他电话
0 ^" ~2 w' P0 c$ p) S+ O8 I不信卖设备 的也不接电话
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:29:30 | 显示全部楼层
我打算明天早上打电话找卖设备的,让他联系售后。没办法,钱到别人手里,就不是那么好 说话了
发表于 2011-8-18 17:36:08 | 显示全部楼层
楼主解决问题了别忘告诉大家啊,真想多学点东西
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:57:50 | 显示全部楼层
问题已经解决了,谢谢大家了。今天早上打电话给售后,过了一会人就过来了,给我们检查了一下,把主机系统主板换了,把控制柜里面最下面的一个三极管换了,机器就好了。
% Q8 G) [8 H2 J! b, T) B然来问题出在主板上,推测是被雷击坏得。。。。其他地方都没问题。换三极管是机器的其他一个毛病,不久以前机器的X轴动的时候会有噪音,我们以为是润滑问题,然来是三极管被击穿了。; I* z7 k, ]$ l' u, d
再次谢谢大家的关注!~~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题解决了回来说一声,这是对大家负责!
发表于 2011-8-19 13:58:24 | 显示全部楼层
世界未来哇哇论坛2 d8 c# S/ K+ m! f$ T& c* r( Q( _
http://www.wawaw.org/0 ]- m2 ^. [" Q, |* y/ i
面向未来、未来军事、未来社会、灾难讨论、未来金融,畅想未来
( m0 x9 `* K& _( F; |/ E" E
GMT+8, 2025-9-15 14:23 , Processed in 0.063845 second(s), 16 queries , Gzip On.
