查看: 7873|回复: 16
求此端面槽加工效率方式与方法
发表于 2011-8-16 20:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 172288625 于 2011-8-16 20:24 编辑 3 _  i! V$ E4 V- T& J
" a0 J- v' a* \7 t! C& I) V先上图~加工直径50.5-直径25的槽。求数控刀具型号或者专用刀具CAD图版。在上哈刀具看了下·没有合适的。没时间出去转悠·有刀具图的朋友帮看下~哪个刀具型号能加工这个?或者自己做个专用铣刀?
' e0 `5 b. ?- Z. ~  ]9 b
' O+ A) y: i6 o补充内容 (2011-8-17 09:12):8 \- ]3 A2 P* F. \4 Z% m; i
材料就45钢吧
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-16 21:16:48 | 显示全部楼层
是不是该给个材料型号参考下?
45钢。  发表于 2011-8-17 09:13
发表于 2011-8-17 10:05:15 | 显示全部楼层
直接铣床铣铣好了哇。
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2011-8-17 10:050 a6 R" I) S+ V7 ]2 d4 n1 g6 q6 M) c1 c
直接铣床铣铣好了哇。
1 v3 B' ~2 {9 M2 q; O5 D
。。。。圆的。。。。。有这么大的铣刀。要是做的话,还得用数控的铣床。可以铣出来,只有车床。
发表于 2011-8-17 11:40:25 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2011-8-17 11:23
2 e3 \" g' t) A, S' ^。。。。圆的。。。。。有这么大的铣刀。要是做的话,还得用数控的铣床。可以铣出来,只有车床。
6 |7 }. x  v! C! f' w) ?) U
真不好意思,没仔细看,这个肯定直接车出来的...
: v. X; I, I; n' M9 U. y
发表于 2011-8-17 18:56:13 | 显示全部楼层
磨好端面槽刀直接车。难道不行
大哥,磨刀很累啊。有成型刀么?具体型号  发表于 2011-8-17 22:14
发表于 2011-8-17 19:30:40 | 显示全部楼层
应该是车出来的!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-18 07:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
。。。。。我要机夹刀。不想磨刀
发表于 2011-8-18 08:11:27 | 显示全部楼层
                  进来参观学习一下
发表于 2011-8-18 09:39:40 | 显示全部楼层
同意6楼主意思,考虑成本、效率因素,自磨自车足可。我单位前天刚加工如下零件:自己动手的。对了你凸台定位尺寸多少  ?
0 M7 ?5 i1 K# p6 c9 }9 f) d% ?) @8 r$ ]+ v+ b
GMT+8, 2025-8-3 16:11 , Processed in 0.087221 second(s), 18 queries , Gzip On.
