查看: 3309|回复: 5
铝合金切削加工时是否需要特殊的切削液?
发表于 2011-8-15 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,铝合金切削加工时是否需要特殊的切削液?对刀具有没有特殊的要求?谢谢!
发表于 2011-8-15 19:36:47 | 显示全部楼层
一般乳化液,就可以了!刀具也没有什么要求!硬质合金,高速钢,都可以用!如果粗糙度,要求高的话,可以用金刚石刀具!
发表于 2011-8-16 19:37:02 | 显示全部楼层
同意楼上的见解,只不过金刚石刀片很贵的。
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:21:11 | 显示全部楼层
/cy蹦子 发表于 2011-8-15 19:36 . Q% z3 H+ @. _8 O8 B5 `; n) O
一般乳化液,就可以了!刀具也没有什么要求!硬质合金,高速钢,都可以用!如果粗糙度,要求高的话,可以用 ...
' w9 D0 ?" ~8 b  m多谢了,1 e! f  s( f6 z$ t
发表于 2011-8-17 17:28:21 | 显示全部楼层
火油好
发表于 2011-8-17 17:47:33 | 显示全部楼层
没有特别要求,一般就行
GMT+8, 2025-8-3 16:48 , Processed in 0.073611 second(s), 14 queries , Gzip On.
