查看: 7536|回复: 10
此阀板孔加工,紧急求助
发表于 2011-8-10 22:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求此阀板孔加工方法???有加工过的人指点小弟一下,材料是45钢,只正火过,工件平面上有这样的5个孔,需要在加工中心上加工,如何加工这个直径25和直径32的孔。主轴是BT40的,不知道使用32的铰刀能不能铰,主轴够力不???没用过BT40的,只用过BT50的。。。请大侠们指点一下,急~~~急~~~急,这两天要拿出工艺来的。。。" h9 I( i7 z  y# n' Y3 [/ n# }1 S' ~
希望高手能给我个比较可行的工艺。。。工件的量,一般为几百件吧。。。
4 v, R$ @6 E7 }1 `
1 `+ j' j% r9 A1 l& K
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-8-10 22:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
加工32的孔有精度要求可以先镗在铰!
发表于 2011-8-10 23:23:45 | 显示全部楼层
力道肯定是没什么问题的,留给精余量的单边0.1mm就足够了!
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:23:59 | 显示全部楼层
我现在担心的主要还是25的孔,如果用铰刀,铰不到要求的深度(铰刀头部有个倒角,大概有3毫米),还就是25孔底部有3.2的粗糙度
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:27:05 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2011-8-10 23:23
8 \' Q) b2 l1 V; V力道肯定是没什么问题的,留给精余量的单边0.1mm就足够了!
; h+ w) X3 ?' x" I那25的孔呢???
) E* G, q/ w6 c1 H
发表于 2011-8-10 23:29:59 | 显示全部楼层
sxc6138 发表于 2011-8-10 23:27
7 l9 A- h* i+ ]' B' U# f! m  ]5 K那25的孔呢???
+ d5 L2 _0 @+ @5 ], g' w( e
首先是楼主自己说需要绞孔的,这个应该要订购成型刀吧,既然贵公司有加工中心,应该有标准的精镗刀吧?为什么要用铰刀呢?直接粗镗完,进行精镗,如果孔有锥度的话精镗两遍!我们公司都是这么干的!
+ _4 o- y+ v% O
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:35:58 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2011-8-10 23:29 + D  \4 P+ j9 m& H+ j/ {$ X
首先是楼主自己说需要绞孔的,这个应该要订购成型刀吧,既然贵公司有加工中心,应该有标准的精镗刀吧?为什 ...
/ r: q2 s4 L0 |谢谢你的回答~~~
9 l1 m% M' e+ p* Q' c" C) @3 y
 楼主| 发表于 2011-8-11 07:23:24 | 显示全部楼层
! f2 `$ P- V  J7 c首先是楼主自己说需要绞孔的,这个应该要订购成型刀吧,既然贵公司有加工中心,应该有标准的精镗刀吧?为什 ...
2 X. ~2 u! y; w! D! H* P( z
你好,你能告诉我下这25的精镗刀的切削参数吗还有就是刀片的型号?怎么样能达到1.6的粗糙度,我在加工45号钢的时候一般镗的话,很难达到1.6的粗糙度。
$ E) ~/ N0 n" @% l1 J1 ?+ u' S" F) a4 _+ ^) ?: \
谢谢了- D/ L5 K: a: I' ^* Q( k7 D1 @
用CBN的刀片试试看,25的镗刀如果没记错的刀片型号应该是CBMW030202 WCB80吧,粗糙度1.6肯定是没有问题的。  发表于 2011-8-11 22:44
发表于 2011-8-11 19:38:47 | 显示全部楼层
现钻孔然后直接上成型刀,考虑那么多干什么。
发表于 2011-8-12 12:25:43 | 显示全部楼层
用成型刀,没错,专门做刀具的,检验时要做个通止规。最好全包刀具商
GMT+8, 2025-10-24 10:32 , Processed in 0.179056 second(s), 17 queries , Gzip On.
